1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По этой логике при монтаже мягкой кровли, где ОСП имеет снизу вентзазор, ее тоже нужно прикрывать пленкой. И как то в стороне остался такой момент, что зимой диффузия идет наружу, да и абсолютная влажность воздуха не высока, а летом при обратной диффузии, когда ОСП и должна набирать влагу с улицы, реально она этого не делает. Теория теорией, но глаза то есть у всех и каждого. Мои глаза видели много каркасников, но снаружи плесень не видели. Так что под мою теорию практика подходит.
    Зато плесень изнутри конструкции цветет пышным цветом. Сразу скажу, что пароизоляция там была и даже проклеенная по перехлестам.
    Укосины должны быть в конструкции. Практика подменить их ОСП себя не оправдала. Хотя, конечно, для строителей это решение более чем заманчиво. Но ведь есть и нормальное решение с зазором и ОСП снаружи. Всего делов, что по стойкам после мембраны дополнительную доску прибить. И риска ни какого. И не обрешетка это, а утолщенные стойки. Обрешетка не создаст вертикальный зазор, а значит он не будет вентилируемым.
    Реальность то далека от идеальных моделей.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В СИП панелях применяют не минераловатный утеплитель, а что-то типа пенопластов или ППС.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Да нет, не так! :aga:
    Если получится при том-же давлении, при котором проводилось осушение, охладить этот воздух еще больше - роса выпадет опять...;)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    О, знакомые картинки. Вы их уже не в одной теме выкладывали. Вот я как-то доставал из стены стекловату, запечатанную в полиэтилен. Прям запаяно все было. Никаких мембран. И она была сухая! Хотя стене уже лет так 20 было. К сожалению фотоаппарата под рукой не было.
    Реальность, конечно, бывает далека от идеала. По картинкам могу предположить, что пиломатериал использовался естественной влажности и не был просушен до необходимых кондиций. Про практику подмены ОСП укосин улыбнуло.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, неа, роса не выпадет, разве что кристаллы льда, но и они потом водой не станут, бо при некоторой низкой температуре лед превращается в пар, т. е. переходит в газообразное состояние минуя фазу воды, сие называется сублимация и именно в силу этого свойства сохнет белье на морозе... :)]
    З. Ы, Отступление от темы. Во времена оно, служил я и. о. начальника группы авиационного вооружения, так вот там был у меня в хозяйстве тепловой прицел, он пламя свечи за несколько километров видел, вот чтобы добиться такой чуствительности, термочуствительную матрицу охлаждали жидким азотом, а азот этот жидкий получали именно вышеуказанным способом - расширением, предварительно сжатого газа через дроссель. Газ охлаждался настолько, что часть его конденсировалась и эта жидкая фаза поступала на испаритель матрицы, охлаждая ее почти до минус двухсот градусов...;)
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в чем принципиальная разница? ну акромя того что в пенопласте частично закрытые ячейки при этом он паропроницаем...
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    жескость конструкции при такой постановке будет меньше...если так волнует запирание пара осп, то не не проще ли насверлить дыкок в том же осп, при этом жескость останется практически преждней...
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если мембрана касается утеплителя, то конденсат на мембране не останется. Даже гидрофобизированные минваты такое количество влаги втянут. Мембрана сама гидрофобная и капиллярной всасываемостью не обладает, иначе грош ей цена (кроме Изоспана). Если же имеется в виду капиллярное всасывание внутрь волокна, как у эковаты, то в минватах, конечно, его нет. Но оно и не нужно в данном случае, и вообще это уже совсем другая песня.
    Да еще, все мои посты имеют отношение только к ватным утеплителям. Пенопласт это отдельный разговор.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот поэтому и не вылезаю из-под стола, уж извините, но у Вас абсолютно нулевые представления об этих процессах.
    Про набухание ОСП: разумеется, речь не идет о таком набухании, как у Efn в стакане с водой. 20% влажность ОСП Вы даже не заметите.
    Матильда, Вам отвечу потом. Сегодня у меня ну совсем нет времени, может завтра будет.
    Если очень коротко то:
    Про укосины – полная ерунда.
    Если это те же фото, что в каркасной теме «Утепление и пароизоляция», то там как минимум, не было мембраны поверх ОСП, то есть не было влагозащиты снаружи. Ну, и еще куча причин может быть и помимо диффузной влаги.
    Последний мой вчерашний пост не имеет отношения к зимней диффузии пара в стене. Коротко про все невозможно написать.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не трудитесь. Ваши измышления мне совсем не интересны. Они противоречат и опыту и здравому смыслу. И у меня нет ни времени, ни желания доказывать вам, что 2х2=4
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Я понимаю, что под столом не совсем удобно. Но не могли бы вы привести мне пример, когда роса образуется на теплой (относительно воздуха) поверхности.
    А еще попробуйте этот процесс: образования росы на теплой поверхности, - обосновать теоритически.
    На нобелевку тянет, а вы под столом упустите премию.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    К вопросу о набухании. Это не ОСП и не в стакане с водой, но в основе все то же дерево на связующих. Была протечка воды на пол. Вода была оперативно удалена, но вот под этой частью полностью удалить не получилось. Если такое происходит регулярно и добавить замерзание влаги внутри, разрушение со временем неизбежно.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @GneDiGes, понятно, что с росой Вы разобрались. Попробуйте рассмотреть движение пара и тепла в воздухе отдельно.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Загадка такая есть «Кто над нами вверх ногами?» ;).
    Производители ОСП разрешают ее использование снаружи дома без мембраны, но с качественной двуслойной покраской, только в виде подшивки свесов, то есть как раз вверх ногами.
    Кстати, в каркасном разделе, все удивлялись, почему в отличие от нас, в Канаде никогда никаких вентзазоров при монтаже мягкой кровли не делают. Roracotta рассказывал (профессиональный строитель из Канады, кто не знает). А еще они на чердаке никогда не закрывают утеплитель никакими мембранами. Идиоты, да? :)]
    Летнее высушивание - это усредненный макропроцесс.
    В стене происходит много разных процессов одновременно, чтобы в них разобраться, их надо рассматривать раздельно. А уж количественно суммировать их – это дело компьютерного моделирования.
    Я не имела в виду однонаправленную диффузию пара – неважно зимнюю или летнюю. Я говорила о циклических изменениях в самом внешнем слое стены, где температура именно скачет. Конечно, там нет такого влияния уличной влажности, как на мембрану снаружи, но тем не менее. У ОСП 12мм Sd где-то около 2, а это далеко не пароизоляция (у полиэтиленовой пленки Sd=50). Такое может быть и весной, когда за зиму утеплитель уже наадсорбировал диффузионной воды и влажность в стене высокая, а днем уже тепло и влажно, а ночью может и морозец быть. И зимой, во время сильных морозов, но там к счастью в целом воды мало бывает. В первую половину лета тоже много влаги по конструкциям гуляет.
    Реальность далека от Ваших представлений о ней :aga:.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, тогда значит не Вам, может, кому еще пригодится. Вы же тут не одна :hello:.
    Мои «измышления» - это нормативные положения и изложение материала научных статей, на которых они основаны, и которые Вам недоступны, видимо, по незнанию языка и уровню образования, поэтому у Вас 2х2=8.
    Здравый смысл всегда подсказывал, что Солнце вертится вокруг Земли, а оно вона как оказалось...;).
    Долго еще в нашей стране придется с больными зубами ходить, или со вставными челюстями на выбор, мало хирургов со знанием анатомии навыучивали, все только знают каким концом скальпель держать :aga:.
