1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не проще. Надо порядка 260 дырок на лист (диаметр уже не помню). Финны и это изучали ;). Если бы это было так важно, наверное эти дырки делали бы в процессе производства, однако никого это не парит, к чему бы это? ;)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы более подходящий кандидат, я уступаю.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    ОСП не разрушится. Там щепки не залиты полностью клеем, как многие думают. Там точечное связывание. Щепки набухают, а связи остаются, как в рабице. Прочность, конечно, падает, но для стен ее хватает с избытком. А вот паропроницаемость при этом увеличивается на порядок. Финны и тут постарались :)].
    Да, и еще забыла. Чтобы вода в ОСП замерзла, она должна быть в свободном состоянии. А это уже будет очень далеко за 20%. Обычно вода либо адсорбирована целлюлозой, то есть связана и замерзнуть не может, либо находится в капиллярах, а это тоже совсем другая температура нужна для замерзания, вовсе не 0 градусов.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Однако щепки от ОСП отслаиваются. Сам видел. Если открыто оставить, даже не представляю, что через десяток-другой лет будет.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В случае утепления скатов, покрытых мягкой кровлей, все таки делают. Но там это не "не менее 10 см", а просто прокладки рельефные, чтобы какие-то излишки влаги, если появятся, спокойно улетучились. В Японии, кажись, вообще эти прокладки из картона.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Щепки и в сухом помещении отслаиваются. Если в луже не валяется, и с обеих сторон продувается, ничего не будет. Это в стене важно. Изнутри то проветривания нет.
    Про мягкую кровлю ничего не знаю, даже не интересовалась. Просто помню удивление многих на эту тему, да и сама удивилась, почему и запомнила.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    может их не парит патаму как ставят внутри осп? :)
    у них по словам RoracottЫ и технология другая укладки мягкой кровли...при укладке мастиками на основе битума типа фиксера они не пользуются и для него было новостью что в некоторых местах (стартовой полосы, вдоль фронтонной планки, ендовы, проходах крыш) ее по инструкциям применяют...а зазоры они не делают наверно патаму что чердаки у них как правило холодные, для проветривания наверно достаточно слуховых окон...
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В Америке и Канаде ОСП внутри не ставят, это нетехнологично. Ее отделывать намного сложнее, чем гипсокартон. А ставить 2 слоя – ОСП +гипсокартон им тоже не надо, дороже, да и не зачем, прочность они набирают, ставя стойки через 40см.
    ОСП внутри – это от норвегов пошло. Я выкладывала как-то давно уже конкурсный норвежский проект среднего учебного заведения, где 15мм ОСП внутри играет роль пароизоляции. Причем они ее оставили вообще без отделки! В пироге стены, там еще 12 мм ОСП присутствует, ближе к наружи. Уже в качестве несущей конструкции.
    В точности по этому проекту была построена школа в Германии, тоже ролик выкладывала. А потом Агепан (немецкий производитель древесных плитных материалов) разработал альбомы техрешений с использованием ОСП внутри, в том числе и для российских климатических условий.
    Но и классическая схема с ОСП снаружи для большинства районов России вполне подходит. Росвуд писал, что он заказывал расчеты в Канаде для холодного климата. И не он один это делал. Да и в Канаде с Америкой есть очень холодные районы, типа Аляски, где применяются те же технологии, коды почти одинаковые. Надо только технологию соблюдать, а не фантазировать согласно своему здравому смыслу, и не закладывать утеплитель в сырой каркас, как у нас второпях делается сплошь и рядом, чтобы побыстрее сдать объект. И еще много строительных ляпов может быть, типа отопления газовыми обогревателями каркаса с уже уложенным утеплителем, но еще без пароизоляции.
    Да и пользование каркасным домом подозревает определенные привычки, которых у нас нет. Нельзя в любом месте стены дырки вертеть, чтобы шкафчик повесить и т. д.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В рейтинге лучших тем на самом первом месте рассказ человека о возведенной им пристройке к дому. Там построено далеко не по рекомендуемым технологиям, однако автор третий год пользует строение и проблем не имеет. Три года, конечно, срок не большой, но ведь не капает.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я бы скаэал не не технологично, а не экологично...:) упрощенка в канаде похоже конек...под виниловый сайдинг обрешетка не требуется...перед шпатлеванием гипсокартона праймер не требуется...полного шпатлевания гипсокартона под обои не требуется... битумная мастика для укладки мягкой кровли не требуется...подкладочные ковры и барьеры огсч игнорируются...:) ну это так что успел заметить...:)
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    За пароизоляцией все «экологично» :)].
    За канадскую ОСП не скажу, а вот немецкая вполне экологична.
    Специально отметила, что в Норвегии (1-е место по борьбе за экологию) разработали проект детского! учреждения, где внутри ничем не покрытая ! стандартная ОСП, и в Германии (они тоже за экологией бдят) этот проект реализовали.
    А конструктив чего усложнять то, если на практике все работает. Зато у них 40 кв. м на человека, а у нас - 9 (или около того, точно не знаю), и качество такое, что по финским стандартам на количество плесневых спор в помещении в России надо сжечь почти все (я не только про каркасы) :)].
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну судя по сертификату что у меня на руках канадская то же экологична если конечно так можно назвать:)]...вернее разрешена к применению для наружних и внутренних работ...формальдегид 0,01мг/м3...внутрь такую гадость я тащить отказался, хотя преимуществ внутри у нее для меня гораздо больше чем снаружи...
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы просто наивно думаете, что любое количество формальдегида – это «гадость». А между тем Ваш собственный организм эту «гадость» вырабатывает и прекрасно умеет ее использовать. Это обычный метаболит в любом живом организме. Я как-то, тоже уже давно, даже считала на форуме, что стена из 20см соснового бруса выделяет ровно столько же формальдегида, сколько и 12мм ОСП, а дубовый брус его еще больше выделяет.
    Вы, наверное, Мальцева начитались, ветхого академика несуществующей РАЕН, гуляет по Интернету некая совершенно безграмотная статейка.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот, буквально только вчерась реализованный вариант такого фартука с разуклонкой перед широкой (1120 мм поперек ската) трубой на металлочерепице... ;)
    Все это выполнено человеком, делавшим это первый раз в жизни, после получасовой консультации...:|:
  15. апнрролот
    апнрролот
    апнрролот
    Здравсвуйте ! У меня вопрос по утеплению скатной мансарды, крыша у меня ломанная. Утепляю базальтовой ватой 2слоя по 100мм.между стопил. Но дело в том, что на стропилах сразу прибита сплошная обрешетка доски 25мм,15см шириной и длиной больше 6.0м. т. е. узел не типовой получается. На обрешетке лежит Тайвек, потом прибиты с шагом стропил бруски 50 х50 вертикально для продуха по Тайвеку, потом на этих брусках прибиты бруски 50 х50 горизонтально с шагом вроде 50см и по ним покрытие - асбестоцементный лист. Ну внутри по утеплителю пароизоляция по ней рейки и внутреняя обшивка. Вопрос, что делать со сплошной обрешеткой. Может выпилить ее аккуратно электропилой через 2шт., а так если к сплошной обрешетке прикрепить утеплитель впритык, то он не будет дышать?
