1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У вас эти бруски и являются обрешоткой а доски 25мм-вообще не нужны
    А какую роль эта обрешотка выполняет? Почему ее всю не выпилить?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как пилить только? пленку можно порвать...
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я считаю ничего не надо выпиливать. Доски паропроницаемы и щели присутствуют. Все у Вас нормально.
  4. апнрролот
    апнрролот
    апнрролот
    Я думаю выпилить хотя бы одну, а потом в образовавшееся пространство сунуть кусок фанеры например между тайвеком и обрешеткой, тогда можно пилить не бояться, что порвешь. А так спасибо за совет, вроде как выход, больно не хочется разбирать с улицы, и леса надо делать и листы снимать и полкрыши разбирать, а листы тяжелые и крупногабаритные одному не сделать. Спасибо.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @efh, все таки доска запрет пар, хоть через одну а убрать.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    ОСБ не запирает, а доска со щелями запрет? Не должно там быть столько пара.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А есть хоть одно типовое решение? ОСБ вплотную к утеплителю из минваты с холодной стороны?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мильён. Лишь бы на ОСП не стояла пленка паронепроницаемая со стороны улицы. У @апнрролот зазор устроен. Не надо ничего пилить.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не консультирую. Я советую. Мне можно не верить. Я не консультант. Да и совет был ничего не пилить и не разбирать. Всего-то!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @efh, ну это уж вообще ни в какие рамки не лезет.
    Как это можно подпирать сверху утеплитель на скате доской? Я понимаю, что сейчас возникнет Лиса и докажет нам, что вода течет вверх, пар перемещается вниз, а параллельные прямые пересекаются. С нее взятки гладки - поболтала и ушла лесом. Но вы то как дома строите? И не путайте стены со скатами и тем более с потолком. Крыша таких вещей вообще не прощает.
    @апнрролот, можете ничего не выпиливать, но опустите утеплитель на 5 см. ниже вашей сплошной обрешетки и проветривайте создавшийся вентзазор.
    Это что бы крышу не разбирать. А вообще у вас совершенно лишняя эта обрешетка. И тайвек работает только как гидроизоляция, так что можно было и подешевле пленочку выбрать.
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А осб под мч гладкой стороной класть или шершавой?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    ОСП в стенах – это типовое решение, у нее же и другие функции есть, кроме вывода пара. Вот по совокупности свойств и функций, несмотря на сравнительно невысокую паропроницаемость, она и является оптимальным решением.
    А в крыше, тем более в мансардной, она зачем нужна? Там просто диффузной пленки достаточно. Если зачем-то нужна, то надо делать расчет, это уже нетиповое решение. В крыше, в отличие от стен, в целом вентиляция хуже, а зимой с вентиляцией могут и проблемы возникнуть.
    @апнрролот, а у Вас это дача, или ПМЖ? Если дача (даже с зимними наездами) – можете ничего не делать. Если ПМЖ – то доски, хотя бы через одну надо убрать. Если доски со щелями, то надо смотреть на подкровельную вентиляцию и местность, если местность ветреная, а подкровельная вентиляция хорошая, то тоже можно попробовать оставить, проверив качество пароизоляции.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все давно доказано :aga:. Расширяйте кругозор.
    1) вода течет вверх в капиллярах;
    2) пар при диффузии движется по градиенту парциального давления: в полу – вниз, в стенах – вбок, и только в крыше – вверх;
    3) параллельные прямые пересекаются в неевклидовой геометрии.
    Уж про пар должны бы знать, это ж строительная физика :)].
    Я ж не консультант, чего мне здесь сидеть, и более важные дела есть. :hello:
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    гладкой наружу...
