1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я же не с Росвудом беседую, а с вами. И, если припомните, вопрос мой был о правилах, которые вы озвучивали как стандартные. Какие стандарты вы имели в виду? Третий раз прошу дать ссылку на эти стандарты, а не на посты Росвуда. Тем более, что он из Ростова на Дону. Там помягче климат. Не думаю, что стоит переносить его личный опят застройщика в более суровый климат.
    Различаю, естественно. Это машинально. Смысл фразы сохранен.
    У них то есть. А вот у нас пароизоляции, продаваемые на территории России имеют в основном Sd или 2- 5, или речь идет уже о фольгированных, там Sd более 100. Я и раньше писала, что если в предлагаемом вами пироге поставить фольгированную пароизоляцию и проклеить ее без дефектов, то по расчетам конденсата не будет. Но там еще придется следить за влажностью монтируемой конструкции.
    Еще раз повторю, что если изнутри бесшовным металлом обшить, то паропроницаемость будет нулевая. Да вот только нет желающих в железной бочке жить.
    ага, а средняя температура по больнице 36,6.
    Я так понимаю, что немцы со своим U-wert’а отправляются туда же, куда и Теплорасчет, то есть в вакуум. :)].
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ИМХО на этих калькуляторах один и тот же движок, разве нет?
    @Лиса, присоединяюсь к просьбе - итого уже четвёртый раз.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Каркуляторы считают по разному...немецкий к тому же более информативный ...
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я уже давным-давном ответила - информация сборная, после прочтения большого количества статей и просмотра большого количества сообщений. Это информация только для ориентировки, для любительского строительства. Информация, которая подтверждается нормальным калькулятором типа U-wert.
    Если интересует методичка в виде СП, то ее еще пока не выпустили.
    Профессиональные стройки должны делаться по индивидуальному расчету.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А Вы обращайте внимание на адреса тех, кто вопросы по пирогам задает. В данном случае адрес был – Самара, а не Ростов-на-Дону. У Росвуда, одного из немногих, имеется возможность сделать расчеты в профессиональных программах для любого климата.
    Какой смысл? Неужели Вы думаете, что там можно строить без расчетов? Никакой пар нигде не запирается. Вывод экспертов однозначный – влага снаружи. Но Вы же лучше знаете, не сомневаюсь.
    Устала уже писать. Обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200мкм имеет Sd=50. И именно ее используют в той же Канаде, не заморачиваясь ни на какие специальные пароизоляции.
    Вот наконец ключевая фраза! Проще всего для строителей свалить вину на плесень в конструкции на ОСП, вместо того, чтобы признать свою вину. Из досок естественной влажности действительно много влаги может выйти при дальнейшей просушке, можно даже посчитать. Цифры только нужны, нет времени искать. Поэтому такой каркас обязательно надо досушивать открытым.
    Это для нашего с Вами региона. Для других, разумеется, отличается.
    Но у пирогов там запас большой. Можете проверить.
    Матильда, я уже ничему не удивляюсь :close:.
    В Теплорасчете Вы насчитали г/м.кв./час. В 1 час!
    А U-wert считает суммарное влагонакопление за 60 дней! Это 1440 часов.
    И я про это тоже уже писала.
    Обратите внимание на цветные ленточки над картинкой. Средняя из них как раз показывает влагонакопление конструкцией за зимний период, если ленточка зеленая, значит все ОК.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот нашла еще.
    Росвуд рассчитывал для Питера вообще «жуткий» пирог - снаружи ЭППС по ОСП. Пост 109. (и еще 112 – про программу WUFI).
    https://www.forumhouse.ru/threads/150324/page-8
  7. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Добрый вечер вопрос к КОНСУЛЬТАНТАМ 5см отступил от изоспана Д шнурку степлером пробил как крепить СДМ между стропил резать полосками или как?
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Коллеги, подскажите, как правильно оформить примыкание минваты в пироге утепления кровли к стене из газобетона? нужно ли изолировать примыкание от стены?
    Работники не понимают вопроса, они просто заподлицо со стеной вату укладывают и все, "всегда так делали". Честно говоря, не уверен что вата "насосет" что-либо с газобетона, скорее наоброт.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    нет. Гы-А что делать тогда с утеплением стен из газосиликата? Вы тоже между ватой блоком что-то ложить будете?
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Я - нет. Минвата в этом случае снаружи от блока, а в кровле - внутри.
  11. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что надо сделать ...в это лето построили дом и в августе в него сразу переехали...пока все хорошо кроме того что когда на улице понижается температура ночью.(не все дни а когда холоднее) у нас в обед (12.-.13 часов) днем капает с потолка. в зале. по фото балка ..то слева по ней то с права несколько капель...по стенам в других комнатах капли...в прихожей прям по стене где дверь на улицу так поболее побежало по стенам даже небольшая лужица получилась на полу. один день заметила даже с улицы по дому такие струйки примерзли. Приехали строители..вскрыли потрогали сыро..сказали что забыли за пенить по краям вдоль стен...разобрали потолки ..за пенили. неделю тишина ..(и тут опять все снова).стало немного холоднее и вот уже сегодня второй день в зале закапало. в других комнатах будет попозже (и раньше сначала в зале недельку а потом и в других) ...у нас в доме потолков нет ..крыша не высокая.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На вскидку, у Вас нет самого важного - пароизоляции со стороны помещения. Или есть?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже если есть под утеплителем края не заведены на стены, если стыки пирога утепления к стене пеной пропенивали, которая ни влагу ни пар не держит-пропускает.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Эт точно. Мало информации.
  15. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Пароизоляция есть..на стены не заведена ..доходит все до стен..я изначально строителем сказала вы наверное не по всей территории а только до стен сделали..а они мне сказали что так через стены не перекидывается..у меня сейчас знакомая строиться..у нее такая же крыша..я ее предупредила ..она перекинула через все стены...если все таки в этом проблема..то сейчас ее не переделать ...лето ждать...да и всю крышу разбирать..проблема...может как то можно с низу..опять потолок разбирать:mad: когда пойдут сильные морозы вообще с потолка польет..и там все загниет?
