1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е. контробрешотку нужно отменить? МЧ-это не шифер.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Галина 47, Даже если откроете все форточки посмотрите и убедитесь-течь не перестанет.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По горизонту-это обрешотка...Контробрешотка-это бруски набитые вдоль страпил.
  4. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    котел берет воздух с улицы ..мне так пояснили..что когда будет температура ниже 25 то снять шланг и он с дома будет брать...еще сказали что как вентиляционный выход прогреется ..тогда начнет вытяжку...не знаю когда он прогреется уже месяц прошел :)]он все дует..попробуем сделать вентиляцию:super:...если капать так будет как сейчас немного..то не так страшно. а то может и на сильные морозы как все пойдет дождем :ogo:то страшновато. а летом...:( придется со строителями договариваться что бы переделали крышу...и так рады что наконец мечта наша сбылась:)] и без огорчений не обошлось:(...жалко...:(
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как определили в какую сторону дует? Нужно дымом посмотреть, рукой не поймете, Котел какой? марка? Если турбированный то есть возможность сделать забор воздуха не с улицы а из помещения.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Какие Вы быстрые! Открыл форточку и бац! Течь перестало.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что переделывать собираетесь? Вы же считаете что зазор у Вас есть под МЧ...:(
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там, где она не нужна, ее и делать не стоит. Когда нибудь эта мания вент. зазоров в России пройдет.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель в сильные морозы превратится в кусок льда...Меры принимать сейчас нужно, либо до весны конструкция не доживет, либо выключать отопление
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дымоход коаксиальный? И в каком месте находится вытяжка, через которую дует?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И при коаксиальном включении и при раздельном на всех котлах есть функция забора изнутри...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ТС хочет крышу переделывать, тогда подскажите ЧТО переделывать?
  13. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    вот я так и подумала...:( нет если я не ошибаюсь...ее нет...то есть надо со своими строителями на эту тему пообщаться...ой как это все...ну так то они. когда я позвонила и сказала что у меня капает с крыши..приехали в этот же день ..и в неделю все потолки вскрыли (я правда так устала. столько проблем. мы то уже тут живем.) а теперь не знаю ..договор то у меня есть и там прописано если в течения года проблема то они ее должны устранить. а если мы это все до лета оставим :faq: то не сгниет ли крыша:faq: и там что то еще? денег то нет..квартиру продали +дачу+ мою машину и все на мели...еще и кредит теперь платим...да..мечты сбываются :)] иногда... а проблемы постоянно рядом :(.
  14. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Газовый котел navien ...:|:только вот это знаю
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она уже гниет, и утеплитель скорее всего насквозь мокрый при такой капели...Поэтому и думаю что можно предпринять...Нужно все пробовать...но для этого нужны точные данные..по пленкам например..Марка пароизоляции марка мембраны...утеплитель вплотную к мембране? а может это супердиффузионная мембрана? какая марка утеплителя..?.есть утеплители которые восстанавливаются после намокания а есть которые сразу на свалку..Если при такой погоде течет то зимой кирдык будет кровле...
    Как вариант можно попробовать на одном скате со стороны карниза бруски просунуть продольные между пленкой и утеплителем попробовать чтоб продувало,
