1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У турбированного Навьена, есть возможность забора воздуха из помещения
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Теперь понятно. Оставлять до лета не стоит. Хочу еще спросить, пленка, что под черепицей, лежит на утеплителе или на обрешетке?
  3. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    вот нарисовала не знаю понятно или нет..над окном это вытяжка...дымоход не знаю как обзывается..ну труба на улицу на конце дырочки по кругу в доме от нее еще труба такая гнется серебристая..в котел заходит. можно ее снять с котла.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По фото видно что пленка по страпилам а сверху сразу обрешетка
  5. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    точно не помню...но по фото вроде что на обрешетке...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, у Вас коаксиал...на котле нужно открыть шибер внутреннего забора воздуха...и тяги с улицы по воздухозаборной части коаксиала не будет
  7. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    на маленько крыше вроде так а на большой вроде по верху...хотя плохо видно.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    [​IMG]На этом фото видно что на страпилах а обрешотка сверху вплотную к пленке
  9. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    хотя может и так ...
  10. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    ну ребята все так плохо по Вашему...что делать то..прям уже снимать придется и переделывать:(а то как возможно:faq:
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Плохо. На обращенной к утеплителю стороне возможно образование конденсата, даже если это СДМ мембрана. Влаги в конструкциях еще слишком много и из дома добавляется.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Галина 47, мой совет. Попробуйте редкие бруски между утеплителем и пленкой аккуратно со строны карниза вставить, чтоб был зазор, попробуйте на одном скате...чтоб убедиться зазор виновник или нет
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Переделывать по любому придется...Вопрос только в том как дотянуть до весны и весной переделывать, или сейчас, есть третий вариант-отключить отопление, но он Вам не подходит наверно.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То что пароизоляция плохо сделана-это ясно...Но при 0 град так льет...Из дома можно тупо пленку прямо по потолку сейчас натянуть...только поможет ли ?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Никогда не бывает так плохо, что бы не могло быть еще хуже (С). Я думаю, надо потолок разбирать, смотреть утеплитель, менять, где намок и делать качественную пароизоляцию. Только из нормальной толстой полиэтиленовой пленки. То, что в рулонах продают и гордо именуют пароизоляцией, мне лично доверия не внушает.
