1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Прошу прощения. Может уже обсуждали, тогда ткните носом.
    Вопрос: Имею мягкую кровлю Шинглас, под ней ОСП-обрешетка (25), стропила (50х150). Как видите нет ни пленок ни доп. брусков. Как и чем утеплить сие безобразие?
    Последнее время склоняюсь к ПСБ-С-25 100 вровень с нижней частью стропил, сверху останется 50мм вент зазор.
  2. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    если я правильно поняла Вы попросили объяснить про то от куда капает...это дополнительный брус проложен который держит балку ..он лежит на стенах и подниматься под скос крыши и держит бревно. :no:ну так как то.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Я правильно понял? Этот тр-к сделан из того же бруса, что и внешние стены (кстати брус 150х150, или 200х200?) т. е. брус уложен на брус... и так до конькового бруса... т. е сложено по принципу фронтонных треугольников с опорой на стены, разделяющие комнаты... (т.е. как дальняя стенка на этой же фотке только без нижней части)...
  4. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    достала смету..тут просто написано. обьем130.пароизол-2.600.обьем170.гидроизол-5.100...названий нет...но наверное может по цене можно понять...
  5. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    сам дом 200 на 200..внутри стены 100 на 200..и эта опора из 100 на 200 поддерживает балку 200 на 200. да Вы все правильно поняли .
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит конденсат 100%
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Это хорошо...одной проблемой меньше:)
  8. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    то есть не сразу рухнет:)] а так постепенно..местами проваливаться будет
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен. Но зато нового конденсата не будет. А при -25 будет лить мало не покажется.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дмитрий, смотите фотки выше, там ни какой контробрешеткой не пахнет, из 25 доски там только обрешетка
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    5100/170 (м2)=30р - уровень какой то недорогой мембраны (по идее...если не обманули)... Посмотрите ещё... там гдето должно быть написано - "Скотч для проклейки пароизоляции"...либо что то подобное...Вам кто вообще смету составлял...теже самые строители (они вам материалы поставляли, или был третий участник сделки (поставщик материалов)? Вы можете её сфотографировать и выложить (будет виден объём и перечень материалов)?
  12. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    кстати мне тоже про это говорили..что крыша капает что там сырок стропила ..сохнет...я только вот думаю почему тогда не каждый день и в определенное время и когда температура ниже..или это все вместе конденсатом.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем больше разница температур тем сильнее конденсат...Зимой конденсат будет превращать утеплитель в кусок льда, теплопроводность кровли повысится (утепление не будет работать как утепление) и Вы начнете греть этот лед, а так как теплопроводность будет выше будет сильнее разница температур лед будет таять в нижней части и так по кругу...Не радостная картина...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сохнуть нужно тоже куда то, а куда если сверху крышка ...как на кастрюле с подогреваемой водой. Снимите крышку с кастрюли или приподнимите-только тогда пар будет выходить..Аналог приподнятой крышки-вентзазор которого у Вас нет...Да еше скорее всего не СДМ а обычная мембрана на утеплителе вплотную...
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Фото. рассмотрите... А вот шаг обрешетин у них убежал...значит делали не профи, поскольку это самое простое на данной кровле.
