1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    скотч можно не смотреть его не было..я у них спрашивала..они мне сказали что они внахлест кладут типа этого достаточно. да они все с одной организации составлял один и договор с ним...другой конторолировал работу именно тех кто строил..и привозил строй материалы. ..попробую ..если получиться сфотать то выложу.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Спасибо, разглядел...Но все равно 25 мм -мало..Теперь бы еще фото карниза где этот зазор начинается...Да и при таком угле ската молгли утеплителем в коньке перекрыть выход
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А примыкание пленки к стене не делают а пеной монтажной заливают...по голове бы таким строителям настучать.
  4. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    ребята я так понимаю что Вы нашли причину...они не все сделали...а скажите..это возможно в данный момент вскрыть крышу и сделать как надо?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возможно.
  6. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    была бы у меня возможность строиться заново ..то я бы уже и поболее понимаю и знаю где спросить. а так толком не чего не знала...долго выбирала строителей...дома посмотрела какие они построили. вроде стоят ну все равно когда в этом понимаешь плоховато трудно...стучать пока не хочу им по голове ..хочу что бы мне сделали так что бы я не переживала за свой дом...
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    причина похоже в этом:
    Причем пеной залили после начала капели.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Галина 47, обычное типовое решение по утеплению скатной кровли из МЧ можно было посмотреть хотя бы на сайте производителя этой самой МЧ. У Вас кровля с небольшим наклоном а утепление сделано без холодного чердака\треугольника а по скату. Зазор тут нужен даже больше 5см а для вентиляции простым коньком не обойтись, нужен вентконек или вентклапана в коньке..Ну и пароизоляция конечно вне всякой критики
  9. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Спасибо всем :hello:ох как это все пережить:(...вот блин и построили дом себе на радость. :mad:
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    При определённых условиях возможно... былобы желание и соответствующая подготовка... правда лучше чуть позже, когда дожди успокоятся и придут стабильные морозы...меньше риск...снег можно выгребать... Но это касается только покрытия, обрешётки, контры и гидроизоляции... остальные проблемы при вашей ситуации придётся решать изнутри...это тоже возможно...покомнатно... но перебирать в итоге вы скорее всего будете всё. Ещё назовите сечение стропил и толщину утепления.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Галина 47, если снять конек и посмотреть в зазор сверху вниз-должна быть видна улица через карниз...
  12. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    сечения стропил не знаю ...может на днях узнаю...а утепления если я не ошибаюсь заложили в шахматном порядке два слоя по размер 5 ..в итоги 10 получилось.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И тут чудо строители...отличились для Новосибирска 20 нужно...
  14. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    когда они делали ...с улицы я видела что утепления в впритык было...так что я думаю не какую улицу я не увижу. :(
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    10 см утеплителя при -25 зальет конденсатом даже при правильно сделанной кровле.
