1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я и писал Вам про крышку на кастрюле.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Галина 47, а если вариант рассмотреть сделать горизонтальное перекрытие внутри дома? Т. е сделать чердак холодный?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [quote="Галина 47, post: 7746610, member: 583745"а скажите..это возможно в данный момент вскрыть крышу и сделать как надо?[/quote]
    Можно и не вскрывать...
    Утеплитель можно положить с зазором 5 см, а чтобы не потерять в толщине утеплителя, внутри сделать горизонтальную обрешетку по стропилам из бруса 5см и добавить утеплителя на эту толщину.
    А на крышу у Вас уйдет очень много бруса на обрешетку и учитывая что он должен быть сухой, то цена получится очень не малая...
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да ну!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @efh, иней будет, реально видел сам...Точка росы к вагонке уходит...можете на калькуляторе посмотреть
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тоже вариант, нужно затраты считать...Хотя старая отделка (вагонка) пойдет наверно снова в дело
  7. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    вы знаете я уточню...может и 20 было...хотя
    нет не получиться ...будет очень низко...у нас боковые крайние стены 2.40 и то еще подсядет...да и мы то хотели именно такой...очень нам проект нравиться..сама придумывала...дом снаружи не большой а внутри много места и потолки смотрятся высоко..все кто заходит все удивляются такой обман зрения происходит.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда снизу можно по одной комнате разбирать потолок как@Sektor, написал
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я часто живу в вагончиках, там максимум 7 см утепления. Не замечал там "точки росы". Разве что на окнах.
    Даже в обсуждаемом домике возможно добиться отсутствия конденсата где бы то ни было без какого либо вмешательства в устройство крыши. Без устройства мегазазоров.
  10. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    уже эту вагонку по всем комнатам вытащили и обратно поставили..неделю мебель двигали и переставляли..с утра 8 и до 9 вечера везде вагонка. щепки. гвозди пена ..под конец я уже не обращала внимания что у рабочих падают молотки то на батарею то на пол покрытый лаком..9 хотя и стелила покрывала все равно попортили... .короче все это ужасно...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там паронепроницаемый материал? Типа ЭППС?..в кунгах спецмашин 5см...но утеплительтам еще плотнее чем ЭППС (в печке горит как реактивное топливо)...там тоже нет конденсата...Но давай не уходить от темы...тут конкретная ситуация...давай по делу..Самое дешовое как Сектор пишет-разбирать снизу...
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Абсолютно согласен... причём не только в коньке...утеплялись они снизу похоже... При этом выпирание плёнки в вентзазор практически не контролируется... т. е получаем бугор меж стропил практически в любом месте. Как следствие возможность оттока под контру, а дешовые мембраны грешат слабой водостойкостью... если при этом ещё нижний "воздухозабор" перекрыть желобом (фотки плохие, но по моему они это и сделали... посему я и просил фото карнизного свеса из под желоба)... До кучи - (всё таже фотка) - верхние обрешетины на противоположных скатах сведены вместе - т. е. "верхний" выхлоп ребятки зарезали практически напрочь ...там только через волны теперь можно воздуху "выскочить" из под кровли (да ещё прокладка наверняка торчит...может даже профилированая)... такая ситуация (в комплексе) проканает на холодной кровле, но никак не на утеплённой под самый конёк). Учитывая никакую пароизоляцию (проклейки нет...примыкания по периметру пароизоляции тоже нет) и скорее всего поганую укладку утеплителя, особо в местах фронтонов и прходных стен)... В общем - скорее всего полная переборка... Это я ещё про стропила умалчиваю...может и так проскочит (фронтоны невысокие - может сильно не усядутся... и обойдётся просто усиленной конопаткой)
    Вот примерно так...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это понятно, но как дешевле...Наверно снизу-по одной комнате (скату)
    Тут мы все сошлись во мнении
    Через шифер проканало бы, а через МЧ не думаю что проход будет
    Efh пишет что дерево пару не помеха...я другого мнения
    При таком угле наклона любая мембрана при стоячей луже воды может потечь...мембраны на стек только хорошо работают
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я думаю изнутри все решаемо. Главное пара лишнего в кровлю не пустить, а не "выдувать" его 10 сантиметровыми зазорами.
  15. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Я правильно поняла Вас ребята...что изнутри все разбираем и опускаем все ниже утеплитель с вагонкой на 10 см...что бы там на верху получился зазор?
