1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я такого не говорил и категорически против (опускание утеплителя для зазора).
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно. Не только зазор, снизу нужно хорошую пароизоляцию, с проклейкой и заходом на стены
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну да... я бы тоже начал снизу по комнате... благо все "перегородки" "капитальные"... там правда тоже маленькая засада может быть - если эти паразиты не прилепили стропила прямо к стенам, как на внешних частях фронтонов)
    Он будет, но дохлый...
    Не помеха...когда прижато к утеплителю, но ежели там зазор...да ещё не работающий - то на нём (дереве) банальный иней висит (всё теже изыскания - резать в коньке мембрану, или нет при двойном вентзазоре - ситуации идентичные).
    И там ещё фишка есть - ежели деревянная отделка (вагонка, блокхауз и т. п. ...на фронтоне, стене например)...прижата к утеплителю без вентзазора... то система работает, только деревяху чаще красить приходится - быстрее облезает.
    Ну во первых там стоячих луж нет, даже при таком уклоне (ежели про голову и руки не забывали при изготовлении)... а насчёт "любой" - смею заверить ошибаетесь...Здесь где то болтается моя фотка, показывающая обратное...:)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По тому что на сырой древесине краска не держится?
  5. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    понятненько. :).что пока мне. не все :no: понятненько...одно точно поняла что ждут меня впереди лужи по всему дому...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Галина 47, если утеплитель сырой это почти означает что его нет совсем, так что смело вскрывайте вагонку, может один скат (комнату) до холодов успеете.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну видимо да, она ведь переувлажнёной получается (скорость вывода влаги меньше, поскольку сопротивление больше...Sd которое)...Речь правда идёт о покрытиях типа Пинотекс, Акватекс и т. п...по другим не знаю...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любое покрытие на сырое дерево не ложится...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для начала, нужно выяснить что за пленки над и под утеплителем, затем толщину и название утеплителя, а после уже принимать решение.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Галина. Здесь на форуме есть консультант профессиональный @Matilda, Вы ей в личку напишите...и прислушайтесь к ней...Правда Efh ее д...рой считает но всеж прислушайтесь
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хотите быстро просушить, температуру в доме поднимите. Котел ведь газовый. Окна на микропроветривание. В бане куда больше воды льется и высыхает. Зазор у Вас на крыше есть, пару есть куда выходить. Пар не воздух, он лишь входит в состав воздуха, если что.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :faq::faq::faq: Я даже минуса никому за сообщение не поставил ни разу, а чтобы так категорично... Были терки и будут еще, надеюсь, но до этого не опускался.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Согласен... содрали вагонку ...включили "тормоз" - шлёпнули фотку (большую...хорошую, лучше много...про разные места)... - тогда хоть что то гадать не придётся... И сделайте фото карнизного свеса!... заодно разберитесь...сколько листов у вас на скат по длине уложено (у вас гдето 6,8 -7м длина ската...там по идее не один лист лежит (по длине имеется ввиду)...Хорошо бы короткий сверху...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А там еще и кукушка в конструкции..,там в ней вообще вентиляции нет-сложное место.
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да я видел... это будет отдельная песня... там "веселей" может быть...
