1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Внутри красного - тёплая мансарда. Утепление 150мм. Вагонка (18мм) прижата к утеплителю Тр-ки справа, слева, сверху - холодные. Везде Акватекс Супер. Красилось одновременно.(на сегодняшний день уже 3 раза за 7 лет).Чем ещё объяснить данные различия (внутри красного и тр-ки вокруг)?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плохой пароизоляцией или (и) отсутствием вентзазора. Судя по полоскам светлым (в том месте где стойки каркаса)-плохая пароизоляция...Если бы не светлые полоски стоек каркаса можно было бы сослатьтся на то что в середине сильнее мокнет стена при косом дожде...(привет Евгению у которого умно сделан скос стены)
  3. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    да когда дожди... не бежит не течет...я вод подумала про то что не куда сохнуть...а может все таки конек проверить. можно как то переделать или там что то установить типа вентиляции в конек...в любом случаи с Вами всеми пообщалась и немного все понятнее как то стало...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может, я сторонник сначала все попробовать а потом решение принимать...Но!Пароизоляции это ни как не поможет, которая у Вас плохая.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как сохнуть не куда? Есть окна, есть дырка в котельной, есть щели в самой кровле (и обрешетка не сплошная, и металлочерепица не плоская). Пару не нужна "тяга". Там давление больше рулит, которое парциальное. Если содержание влаги в воздухе внутри дома приблизится к содержанию влаги в воздухе вне дома, никакого конденсата не будет. А дома-то сыровато видать. Вытяжки на кухне нет и домик свежий, сохнут деревяшки.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Dmitry62, теперь понял Вас. У меня на фронтоне с северной стороны тоже доски потемнели чутка. Но там вообще утеплителя нет.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это не просто вариант, он проверен на своем доме уже две зимы и обследование тепловизором показало отсутствие проблем на мансарде при таком варианте (когда не сделали контр-обрешетку...)
    По поводу необходимой толщины утеплителя для разных регионов я приводил ссылку уже не раз... Рекомендации Роквула
    стр 40-41
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Пароизоляция везде одинакова ...замкнута стены - потолок...горизонтальные единые полотнища...разрывы только на угловых стойках и стойках окна (вырезана дыра по размеру окна) ...Ютафол Н110 проклеена по нахлёстам 120мм скотчем Ютафол АЛ).
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен, если сильно нагреть снизу интенсивность выхода паров увеличится...При плохой пароизоляции будет концентрация разбавляться воздухом из жилья...Но все это дело может в куржак под кровлей выпасть и забить вообще зазор...тем более такой зазор
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это двойной зазор. У меня так тоже 3 года работает без проблемм..У меня пирог сверху вниз-МЧ-зазор через контру 5см,пароизоляционная пленка (хорошая которая как гидра работает)-зазор еще 7 см между страпил-СДМ-утеплитель -пароизоляция.+ все продувается (оба зазора)
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Куржак паропроницаем и так же испаряется. Не раз замечал, как в мороз над форточкой в старом доме образовывалась "борода". Когда морозы спадали, куржак исчезал.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит остается вентзазор, пар упирается в доску.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен, я про тот куржак который в лед может превратится если теплого парку поддавать
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня не утепленная крыша, так что не буду про нее. Да и нет там ничего, кроме досок и металла.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня в доме где живу тоже..Черепица прямо на обрешоку..ни пленок ни каких...но на чердаке-конверте продувается с 4 сторон
