1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемые коллеги, интересует такой вопрос - чем плох вариант отказа от контрбруска, где зазор будет обеспечиваться огибанием мембраной стропил на величину вентзазора?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чем..пирог придется опускать.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как раз мне импонирует опускание пирога. И не импонирует нашпигованный гвоздями брусок...
    Некоторые товарищи выразили сомнение в плане того, что переломленная мембрана на изгибе будет изнашиваться, например, от трепыхания...
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если стоит на саморезах, или не очень длинных финишных... то в дело уйжёт большая часть при аккуратной съёмке...
    Это называется утепление по двухконтурной схеме... В областях ендов конструктивно нижний зазор перекрыт стропилами на входе (на них лежит гидроизоляция). Открыть на вход его можно только прорезав гидроизоляцию в области ендовы в промежутках между каждой стропильной парой, упирающейся в накосную ногу (палку едовы). При этом верхний вентзазор должен быть также действующим (т. е. воздух из под желоба должен попадать в подкровельное пространство, образованое контрой.)
    При утеплении снизу надо постоянно следитиь за тем, чтобы верхний слой утеплителя не выпирал вверх горкой (чтобы не перекрыть новоявленый вентзазор) между стропил... впротивном случае даже при наличии СДМ на её внутренней стороне будет собираться конденсат. Кроме того СДМ в коньке должна быть разрезана, коньковые доски на коньке НЕ должны сходиться своими гранями, джлжен быть обеспечен забор воздуха из под карнизного свеса (перфорированый соффит).
    Так что с ним тоже не всё так просто... и крышу придётся вскрывать в любом случае (в большей, или меньшей степени)... Но риск сделать не так (уже повторно) при этом увеличится.
    На обрешётку уйдёт доска, которая сейчас является обрешёткой... уйдёт брусок на контробрешётку ... в таком же кол- ве, или чуть меньше, что и на дополнительную обрешётку под новый слой утепления изнутри.
    В общем...можно, но осторожно...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня один зазор, утеплитель уложен ниже МЧ на 5см, стропила 20см, продувается это все через софиты на холодный чердак, а там еще два окна (решетки)
    Как квартира распашонка + люк с балкона, тоже софиты с отверстиями (см аватар)...
    Вот рисунок с 1 страницы этой ветки
    Вентиляция, гидроизоляция и стропильная система похожи чем то но не совсем...
  6. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Скорее всего, недостаточный вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным материалом (у Вас, похоже, ондулин либо металлочерепица). Угол у крыши невелик, поетому воздухообмен (проветривание) подкровельного пространства даже при достаточном зазоре может быть затруднен. Не видно по фото, как сооружен конек. Возможно и негерметичная укладка пароизоляционного материала под вагонку изнутри.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ не будет трепыхаться, она утеплителем поджата..А вот если простая мембрана-то она с зазором монтируется..тут трепыхания будут. Да и в месте перелома можно тонкой рейкой зафиксировать
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ондулин или шифер как раз не критичны к зазору...у них по волне ветер дует
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Так у вас тогда во -первых недобор по утеплению, во вторых двухконтурная схема, в которой нижний вентзазор НЕ РАБОТАЕТ! Посему протечкам (конденсата) можно даже не удивляться...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Dmitry62, только из за этих 10 см и плохой пароизоляции нужно разбирать все.,
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вот в этом НЕ СОВСЕМ...собака и порылась.
  12. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Мне на крышу тоже софиты через две третья с дырками поставили ...сказали что крыша будет проветриваться.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если посмотреть (я же писал) от снятого конька вниз к карнизу через зазор то должен быть виден свет через дырки софита проникающий
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Всегда есть несколько вариантов исправления ситуации, но для этого ситуацию надо видеть полностью, а не по частям. Коротко я описал в посте 1268, но раньше, чем узнал про 10см утеплителя
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Это один свет, который д. б. виден...а второй д. б. виден ПОД ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ (между ней и утеплителем)...только не в области ендов...там в любом случае не видно, хотя зазор должен быть, но 10 см минваты при этом будет всёравно мало!
