1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    да ...но я не была на верху...а так бы с удовольствием посмотрела видно этот свет через дырки...я вообще думала что прям сквозь утеплитель все вентилируется..потом когда уже построились ..строители моей подруге рассказывали как ей крышу строить (у ней такая же крыша) что надо зазор ..я и подумала если они ей говорят наверное и мне также все сделали...и как то не напрягалась насчет этого.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нее.
    Сделали 2.3 см это мало
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это мембрана обычная. Если СДМ-то вплотную к утеплителю монтируется...Но по ходу тут обычная мембрана но вплотную к утеплителю
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы о чем...
    У меня нет проблем с крышей, где нет контр-обрешетки...
    Мне просто лень было рисовать свой пирог в фотошопе.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А летом не капает с капельника (с пленки которая под МЧ)?
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Эт опять из области угадываний... Если у Галины 10см утеплителя, а стропила НЕ 100 х50мм, то и любая плёнка на утеплителе НЕ лежит, но стропилина у Глины НЕ менее 150х50...либо больше (её фото), а гидроизоляция на стропилах, следовательно там зазор под плёнкой от 2 (если с провисом) до 5см либо больше (опять же если утеплитель вверх не выперли), но в таком случае марка гидроизоляции по барабану, лишь бы воду могла сносно держать и весь фокус в корректности устройства вентзазоров и естественно толщины утепления.
    Но всё это опять...если...если...если, а нужно конкретно.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    О том, что у Вас с Галиной разные крыши, и подход к ним может быть разный.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По просьбе Галины присоединяюсь к дискуссии.
    Галина, если у вас уже выпал снег тонким слоем, посмотрите на свою крышу. Снег лежит? или лежит с проталинами, или его вообще нет на крыше, а на свесах есть сосульки? И сравните как лежит снег на заведомо холодных поверхностях - на беседках, навесах с тем же уклоном и тем же покрытием.
    Приставьте лестницу и посмотрите в пирог со стороны карнизного свеса. Лучше - прощупайте. Определите где именно лежит пленка. По стропилам, а выше параллельная доска, а еще выше горизонтальная обрешетка? Где нащупывается лед и влага? Выше пленки, снизу пленки?
    Допросите строителей как назывались пленки.
    Вскройте кусок ската изнутри. Где более промок утеплитель? Снизу, сверху? Провисает ли пленка, лежащая по стропилам?
    Если у вас пленка лежит по стропилам, то просушите утеплитель (если базальтовый, то просохнет), уложите утеплитель не доходя до пленки как минимум 50 мм. Что бы не перекрыть зазор, натяните шнурку между стропил.
    Слой утеплителя должен быть не менее 150 мм. А вообще в вашем климате желательно минимум 200 мм.
    Выходы подкровельной вентиляции придется ставить, причем, при вашем контуре утепления в каждом втором стропильном пролете.
    Пароизоляцию придется заменить в любом случае. Перехлесты проклеить и завести ее на стену и прижать.
    Теперь о влажности в помещении. Потеют ли ваши окна? Ваш одноэтажный дом невозможно вентилировать пассивно. Нужно будет ставить принудительную вентиляцию. Это уже идет речь не о вентиляции кровли, а о вентиляции помещения.
    Обязательно ответьте на выделенные вопросы.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас уже фобии похоже...
    Я что, должен капли ловить на салфетку и леса постоянно держать...;):aga:
  10. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    да спасибо...поняла ...завтра начну все как Вы написали... наблюдать... спрашивать...постараюсь все узнать...
  11. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Сегодня утром вокруг дома походила...посмотрела у нас газовая труба прям под выступом крыши..ну немного так выступает за нее..из нее тепло ...я вот подумала а не может это все по подать через сафиты внутрь крыши и от этого проблема...ведь капает прям вдоль посередине..по бокам дома не где не капает.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    При горении газа вода выделяется. Может и это одна из причин капели.
  13. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    так...сидела и вспоминала:no:...у нас до газа работал электро котел капали ли капали в это время толком не помню...а так примерно совпадает как газ включили...а если все таки это по этой причине то наверное надо как то удлинить трубу:faq:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нее, врят ли. Во первых газы отработанные выбрасывает гораздо дальше карниза дымососом. Конденсат стекает по внешней трубе и капает на землю..Котел установлен по ТУ (ВДПО заключение дает) обычным способом, еслиб под карниз шло то сколько бы потравилось в стране народа. По своему турбироанному котлу посмотрел-метра на 3 газы от стены отбрасывает.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что тут скажешь. Вроде уже все решили, что зазора под черепицей у Вас нет. Значит на другую сторону ската пар никак не проникнет. Но трубу в любом случае лучше вывести из под карниза.
