1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это обычная перфорация. Есть и сложные пленки и многослойные..там по другому
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда они называются мембранами :)
  3. AgentZheka
    AgentZheka
    AgentZheka
    Владимир
    Всем доброго времени!
    Нужен совет начинающему строителю, в выходные собираемся накрывать крышу из металлочерепици с утеплителем до конька, крыша двухскатная, стропилы стоят, фронтоны рубленные.
    Первым этапом планирую с внутренней части стропил закрепить степлером паро/из.пленку и обрешетить 25-й обрезной доской, Вопрос: чем заделать швы в соединениях пленки или просто крепить с верху вниз с нахлестом 20-25 см. Как обеспечить вентиляцию с внутренней стороны конька если утеплитель с паро пленкой до верха.
    Далее укладываем утеплитель 50-ка в два слоя (стропила 150), накрываем мембраной, брусок 50/50, обрешетка из 25-й доски. Про вентиляцию от карниза по двум каналам я все понял, а по верху не понимаю, Вопрос: Канал под мембраной продувается у конька через саму мембрану или мембрана у конька должна иметь разрез?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нахлест 20 см с проклейкой ленты на бутилкаучуковой основе
  5. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Ростика,(Нельзя путать сторону укладки плёнки. Надпись и яркая сторона цветной полоски на краю полотна рулона для пленок ЮТАФОЛ Д Стандарт и ЮТАФОЛ Д Специал означает ту поверхность, которая должна быть обращена к кровельному покрытию (для гидроизоляционной пленки ЮТАФОЛ Д Сильвер к кровельному покрытию обращена темная сторона пленки). Если уложить плёнку не той стороной, то ухудшаются как ее гидроизоляционные, так и паропропускающие свойства.)Это цитата с сайта. Утепляем крышу. У нас под кровлей Ютафол Д сильвер и после чернового потолка тоже он. Крыша крыша холодная. Возник вопрос: какой стороной правиль укладывать Ютафол к кровле матовой шершавой или чуть с блеском в клеточку? И потолку какой? В разных источниках пишут по разному.
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    И сразу вопрос про Изоспан АМ. Пишут надо укладывать белой стороной к утеплителю. В других источниках-ежевой стороной к утеплителю. А как правильно?
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Ростика, Очень просто - положите рулон на пол и покатите, вот какой стороной раскатывается, то и на крыше на Вас смотрит при монтаже :) Их на производстве сворачивают так, чтобы удобно было монтировать.
    На кровле понятно. Стоим на улице и раскатываем. Хотя производитель сам путает, пишет, что сторона, на которой есть красные надписи, должна быть на кровле (я говорю о ЮтафолеД Сильвер 96 или 110),тогда получается все наоборот. И пол чердака можно накрывать и со стороны чердака (пол) и со стороны комнаты (потолок). Так как же правильно? Совсем запуталась. Вертозащита на утеплитель кладется перпендикулярно балкам перекрытия?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гладкая сторона (сторона красной надписи, сторона смотрящая вверх при раскатывании и т. п.)отличается от другой стороны способностью скольжения (стека) капель конденсата по вертикальной плоскости. Паропроницаемость в обе стороны одинакова. Поэтому на потолке (горизонтальной) плоскости монтировать можно любой стороной...здесь стеканий ни каких не будет и роль пленки-защита от выдувания (ветрозащита) и защита от пыления (экологическая)
  9. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    И еще вопрос: можно ли на холодном чердаке использовать влагостойкую фанеру 20 в качестве пола?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под фанерой будет утеплитель? В таком случае фанера перекроет выход влажных паров из утеплителя. Лучше доски с промежутками.
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Sadovnik62, Спасибо за скорый ответ. Дело в том, что на ЮтафолеД Сильвер красная надпись находится на обратной не скользкой стороне, матовой, что меня и смутило. Делали даже лабораторную работу: держали пленку над кипящим чайником, но обе стороны очень хорошо держали влагу.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот представьте что Ваша 20-ка фанера будет крышкой этого чайника...Что на крышке бывает? Капли...
    Это правильно. Пар проходил в обе стороны одинаково? Дело не в "держании влаги" а в хорошем быстром стеке воды. по пленке если она на наклонной поверхности...с одной стороны лучше стекает чем с другой. При горизонтальном размещении все без разницы.
  13. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Пирог такой: черновой пол, Ютафол Д сильвер, утеплитель Роквул лайт бат 20 см, изоспан АМ, контррейка, фанера в качестве пола, крыша проветривается хорошо .
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ютафол Д-ЭТО МЕМБРАНА...Ее нельзя внизу использовать-она пропустит пар..Там нужна пароизоляция...Фанеру тоже нельзя она перекроет выход пара.
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А если в фанере перед монтажом насверлить дырок и чуть выше приподнять над утеплителем?
