1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я пока покурю. Нет сил больше клавиши мозолить.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы еще сомневаетесь?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну не даете Вы покурить. Потекло с улицы, а не дома. Это все предсказуемо и закономерно.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Течет по пароизоляции, а пароизоляция даже до стен не доходит, а в софиты сливается с гидры-там ледок в микрозазоре таять начал
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут согласен, закономерность самогонного апарата, и чем больше будет разница температур, тем больше будет лить
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, в данном случае пессимист, нарушение в конструкции кровли газовым котлом и форточками открытыми исправить трудно.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нарушения в конструкции исправить не возможно конечно, но уйти от последствий реально.
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Значит так. Как приедут ...
    Лестницу и фотоаппарат в зубы и ...
    1. Снять с краю карнизнизной (где желоб) подшивки (соффит)...гдето метра полтора - два и фото внутрь короба карниза так чтобы была видна плёнка, маурлат, стропила, утеплитель.
    2. Фото обреза стропил из короба (фото -ат в обратную сторону - в кадре страпила, лобовая доска (она к торцам стропил д. б. прибита), подшивка.
    1 и 2 делаются на автоматической съёмке фотоаппарата (со вспышкой, и без вспышки, если фотик позволяет её отключать)...либо там может ночной режим съёмки есть, либо чувствительность фотика на максимум загнать (ISO)...короче мужики ваши должны разобраться.
    3. Лезут на кровлю - фото конька ВДОЛЬ ПОКРЫТИЯ, чтоб была видна прокладка под коньком (если есть)
    4. Фото из под желоба снизу - в кадре лобовая, желоб, крюк.
    5. Фото вдоль желоба сверху - в кадре желоб, карнизная планка, свес М/чер.
    6. Фото вдоль ендовы - в кадре желоб, ендова, покрытие.
    7. Внури - отрыавем 4- 5 последних вагонок с потолка (без них пока переживёте) в комнате, где есть внешний 200ый брус. Лучше бы конечно подобную операцию сделать в нескольких комнатах (по возможности) Делаем фото - в кадре стены, плёнка, потолок. Также фото углов схождения стен и потолка.
    8. Если позволяет площадь комнаты общее фото комнаты, чтоб был виден вскрытый потолок и стены к нему примыкающие.
    Все кадры делаются на автоматической съёмке.
    Все указанные по пунктам элементы должны присутствовать в кадре одновременно.
    9. Любая, сделанная вами фотка в дополнение к указанным лишней НЕ БУДЕТ!
    Все фотографии на максимальном разрешении фотоаппарата. Надеюсь ничего не упустил. Удачи.
    ЗЫ. Пусть назовут полное название плёнок и паро и гидро (запишите под их диктовку). И скажут разрезана верхняя плёнка (гидроизоляция) в коньке, или нет.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Это не Роквул г-но, это руки и головы тех, кто делал г-но.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое забавное, что при всем том что наворочено там -обсуждается толщина слоя утепления:)]...речь о 40 см заходит:)]
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Такае же беда и у меня была, 1. не сделал вент зозор 2. не проклеил конкретно пароизолятцию 3 когда всё сделал как нодо больше переделками не занимаюсь спа
  14. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Подскажите пожалуйста с кровлей мне всё понятно а как сбоковыми стенками у меня каркас и снаруже 2.5см доска как правельно сделать куда крепить изоспан А? изнутри или снаруже
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
