1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Фух спасиб придётся делать леса я содной стороны так и сделал но сомнения не доют спать
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Fredivova, не только снаружи утеплителя, но и снаружи досок.
  3. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Чёт не допонял. и изнутри тож или как
  4. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Я сделал так одну сторону изоспан АМ в плотную к 2.5см доске утеплитель15см пароизолятция так правельно?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Изнутри пароизоляция.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да. Я так считаю.
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Как дела у вас галина 47
  8. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    вчера сильно капало. а сегодня вообще не одной капли не где...на улице тепло дождь..снаружи дом тоже сухой ручьи как вчера не было. приготовила фотик распечатала список что надо сфотографировать..они приехали ..поговорили и решили подождать когда холод начнется будем смотреть...так что вот и все пока дела.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конденсат, причем именно изнутри, смотрите пароизоляцию...
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    там итак будет видно где сыро пока тепло делать надо
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это говорит о том, что у вас выше утеплителя лежит паронепроницаемая пленка. Пар не выходит под кровельное покрытие и не подогревает его, хотя при ваших ошибках в конструкции пирога и при вашем конденсате он должен выходить. Так что настраивайтесь на то, что переделывать вам придется почти все. И на всякий случай все же выясните название пленки. Или хотя бы посмотрите как она выглядит - может удастся опознать ее.
    На самом деле трудно ставить "диагноз" по описанию, можно упустить какой-то момент.
  12. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Здравствуйте! Нужна консультация по использованию изовера в качестве утеплителя для мансардной кровли. Не могу никак определиться с толщиной.
    У продавца на сайте указаны одинаковые коэфф теплопроводности как для 50мм, так и для 100мм. Достаточно ли будет утеплителя слоем в 50мм при условии, что дом находится в Подмосковье.
    Метал кровля, под ней пергамин, под ним обрешетка и стропилы.
    Далее хотела положить между стропилами изовер плитами (кстати, на 60см пролета между стропилами какой ширины нужно брать изовер, чтобы держалось?). Чем лучше крепить изовер? Специальными грибами, или рейками с гвоздями\ дюбелями?
    Что лучше положить после утеплителя изнутри? Пергамин? Или пенофол?
    Далее я собиралась зашить все это оргалитом изнутри. В-принц, внешн вид не оч важен, тк. утеплять кровлю буду в карманах и на чердаке. Но, хотелось бы, чтобы было более менее грамотно сделано и тепло и сухо. В настоящее время много щелей, т. е. продувает, но ничего не протекает. Пока на 2 этаже холодно.
    Елена Вячеславна.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляционную пленку.
    Прямое нарушение технологии. Пергамин запрет пар, где вентзазор?
    Нет это мало мин. 150
    Они указываются для материала а не для толщины.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель должен быть плотностью не менее 35кг\м3.Есть ли эта плотность в Изовере?
  15. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Добрый день!
    Вопрос такой:
    Дом уже построен (дача). Кровля сделана "стандартно" не правильно) - металлочерепица, обрешетка, стропила.
    Дом используется с конца апреля по конец октября исключительно в плюсовую температуру, т. к. водопровод и канализация - летние.
    Возможен ли такой вариант утепления - изнутри по стропилам гидроизоляцию МеталлПрофиль до конька, затем 150мм Кнауфа по стропилам до перекрытия, затем 200мм Кнауфа по перекрытию, пароизоляция, чистовая отделка? Возможен ли конденсат в плюсовую температуру? Фронтоны сделаны из бруса 150Х100, имеется достаточное количество щелей, поэтому движение воздуха в холодном треугольнике точно будет.
    Гидроизоляцию МеталлПрофиль какой стороной внутрь правильно укладывать?
    Какую пароизоляцию посоветуете в моем случае?
