1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Толк то будет. Но проветрит он только свой пролет и максимум 2 соседних. Тебе лучше всего взять коньковый аэратор с названием PELTI KTV / HARJA. Его на конек ставят.
    На треугольный, как у тебя, он тоже подойдет, только там надо с боков по разметке чуть-чуть отрезать. И пленку под ним не вырезай - тебе это ни к чему.
    А зачем по такому контуру утеплились? Потолок в мансарде прям по скату пойдет до конька?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Потолок уже давно на месте. :aga: Утеплялись так, чтобы выгадать максимум высоты на балконе, там гостевые спальные места. [​IMG]
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вау! Какие полати получились. Отлично придумано.
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    А кто все-таки убил Мишеля Нолестро?, тьфу ты: чем все же закончилась история с текущим потолком у Галины47
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Строители ей сказали -ждать холодов. Наверно дождались мороза и течь перестало. Может замерзло? :aga:
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Sadovnik62, Врагу не пожелаешь.
    Я тоже переживаю. Наверное, уже подзабылось, но я писала, что после ливня, когда крыша была разобрана? у нас обвалился частично потолок - глина по дранке на доске, беленая известью. Как я уяснила глиной на Руси покрывали потолки в качестве пароизоляции. А у меня она процентов 20 - дыра.
    Сейчас пока дом топится через ночь, Т ниже +5 в доме не падает. Потолок сухой. Но в перекрытии (чердак холодный) на доски насыпан шлак - не больше 20 см. Похоже, что со шлаком в качестве утеплителя пароизоляция не критична - глины достаточно. Даже дырявой.
    По чердаку гуляет ветер. В доме тишина: ни улицы не слышно, ни дождя по Ме-черепице (когда еще дожди шли). Но вокруг печной трубы снег похоже все же подтаивает.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уменя в перекрытиях посложнее. Разбирал давно больше 10 лет назад проход под камин делал. Там глина с двух сторон почему то слоем извести ограничена (может известь из глины влагу регулировала),дранка,рогожки,выше глины известь с ячменем (зернами) ...нужно было зарисовать конечно, сейчас не упомнишь все. Утеплитель -земля.
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Очень интересно. Ячмень в перекрытия. Может кто-нибудь объяснить? Я понимаю так, что других утеплителей в те времена, кроме земли, шлака и печной золы, да мха-листвы не было
    Даже опилок не было, не говоря о пленках для пароизоляции. То что в качестве паризооляции применяли бересту слышала и видела, но про зерно - нет. Да и пирог у вас очень познавательный
    Еще в разговорах со старыми строителями мелькало, что о пароизоляции думали и заботились и главным объектом заботы был верхний венец на углах, который - самое уязвимое место. Тем более, что и кровлю раньше делали просто деревянной - не было ни пленок, ни рубероида. Даже и смола - только у богатых. А так досочки внахлест - по ним и стекало, главное, чтобы зимой не таяло.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наблюдаю лет 20 домик соседский брошенный-щепой покрыт. Не течет нигде, домику наверно лет 100. Соломы уже давно не вижу.
  10. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста читал много, но как то не укладывается...
    Моя ситуация, металлочерепица, обрешетка, контрейка, шидроизоляция (в местах где прошли гвозди подтекает) балки. Вопросы в следующем:
    1 мой план был такойснизу в верх укладываю базальтовые маты т. к. между балками 98 см. толщина матов 5 см, а по верх уже на балки креплю пеноплекс 5 см. в статье написано, что так можно, главное что бы сверху был материал с большей паропроницаемостью.
    2 вопрос по коньку, гидроизоляция перекинута с одной стороны на другую т. е. нет выхода воздуха. и конек под ним щели в которые задувает снег.
    крыша мансардная утепление крыши с каждой стороны 1,7 метра а остальное потолок 2 этажа. таким образом остается чердак 2 метра.
    Подскажите что и как...
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Поправка. Не внахлест конечно, если на кровле, а с перекрытием-домиком. Ну, а щепой еще лучше, чтобы не пиленая была, а именно колотая щепа.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Кунгурский - цитата: "металлочерепица, обрешетка, контрейка, шидроизоляция (в местах где прошли гвозди подтекает) балки."
    Сразу: я не советую, а уточняю. Вы ничего не напутали в терминологии. Наверное правильно:
    1. вместо конррейка = контробрешетка (идет вдоль стропил). С ее помощью крепится гидроизоляция. основная цель обеспечить зазор между обрешеткой (и кровлей) и гидроизоляцией. 2. вместо балки = стропила. И еще: запятая между скобками и словом балки опущена сознательно или по небрежности. Это важно.
    Вас наверняка спросят как вы узнали, что
  13. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Да, вы правы! немного напутал в терминологии. А как я узнал, что подтекает, это просто - увидел где капает после сильного дождя и когда стал таять снег (монтаж черепицы был после снега). На полу второго этажа были небольшие лужи, поднял голову и увидел, что в этом месте расположена стропило, а в него пробит гвоздь который крепит брусок прижимающий ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ. вот вывод и напросился сам собой.
    Хочу сделать вот так как на картинке, но вместо утеплителя толщиной 50 мм уложить пеноплекс. Вопрос в том, что он меньшей паропропускаемости не будет ли на нем скапливаться влага?
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Мое личное мнение (пусть меня поправят).
    1. В пеноплексе влаги не будет. А в вал-флексе возможно, если это что-то типа минваты.
    2. У вас в схеме не хватает пароизоляции - она должна быть сразу после внутренней отделки.
    3. Временно пароизоляцией будет работать пеноплекс, если речь идет о марке ЭППС. Но потом дерево обрамляющее его усохнет, образуются щели, сквозь которые пар проникнет в рыхлый утеплитель.
    Сквозь стропило и ГИ не должна капать вода, даже если если ГИ закреплена посредством обрешетки на простые гвозди безо всяких уплотнительных лент. Вода не должна затекать под рейку контробрешетки - это прротиворечить законам физики. Она должна стекать по вниз по стропилам и по полотну гидроизоляции между стропилами (ГИ должна быть между стропилами с провисом и практически всегда с провисанием) на капельник. Трудно представить, чтобы вода вместо этого стала протискиваться в щель между стропилой и контробрешеткой. чтобы попасть точно в дырочку от гвоздя. И уж совершенно фантастика чтобы вода текла по гвоздю сквозь стропила. Деревянная пробка. забитая в любое отверстие даже с зазором быстро становится герметичной - дерево разбухает и заполняет все зазоры.
    Мне примерно так кажется, но это рассуждения дилетанта.
  15. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
