1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    Добрый вечер! Правильное ли сложилось общее решение утепления мансарды (кровля будет перекрываться и, следовательно, обеспечен доступ внутрь извне). Дом в Новгородской области, утепление минвата 250мм
    Чертежи получены из Инета, но имеющеюся мансарду отражают в полнее.
    Этап № 1. Утепление кровли.
    Этап № 2. Утепление фронтонов по каркасу и утепление стен мансарды со стороны чердака.
    Или перемудрил, какой-то этап лишний? Спасибо!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перемудрили. 2 вариант предпочтительнее. Не забыть о вентзазоре и пароизоляции
  3. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    спасибо, чуяло сердце
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В первом варианте есть свои плюсы, это встроенные шкафы!
    Так делают очень часто...
    Может Вам 3 вариант рассмотреть...
  5. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    а вариант 3 -это как!
  6. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Здравствуйте..потолки пока не капают...все эти дни было тепло..вот только вчера и сегодня очень холодно на улице..в доме тепло..только вот на улице где труба газовая на карнизе маленькие сосульки.(появились в морозы)..и где кукушка по краям такие побольше сосульки (были даже в теплую погоду)...на недели обещают опять тепло...вообще договорились вскрыть часть крыши..но пока не капает...но сосульки напрягают.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Angbox1,
    У вас не этапы, у вас варианты. Я бы с легким сердцем предпочла вариант 2. Гораздо проще.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но минусы перевешивают. Тяжело пройти пароизоляцией герметично вокруг подстрапильных стоек.
    Поддерживаю
  9. MiP96
    MiP96
    MiP96
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, плиз, имеет ли право на жизнь такой вариант утепления дома с неотапливаемым чердаком: 100 мм утеплителя с пароизоляцией - положить на скаты крыши, между стропил; и такой же "пирог" между балок перекрытия.
    Теоретически представляется, что такой вариант создаст более плавный переход между отрицательными и положительными температурами, даст возможность использовать чердак для хранения вещей которые боятся отрицательных температур, улучшит пароизоляцию утеплителя, примыкающего к холодной зоне.
    Надеюсь на конструктивную критику с описанием физики процессов.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ухудшит пароизоляцию. Т. к. сплошной контур (неразрывный) при такой схеме очень сложно сделать.
  11. MiP96
    MiP96
    MiP96
    Будет два контура - по балкам перекрытия и по кровле.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Два контура пароизоляции? Не понял.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Нет не имеет. Чердак либо теплый либо холодный. Ребенок либо ваш либо соседа (друга) - совместных не бывает. Я, во всяком случае, не слышала.
  14. MiP96
    MiP96
    MiP96
    Спасибо за ваше мнение, но мне хотелось бы услышать аргументы, почему нельзя так делать, или прогноз - что будет, если таким образом утеплить крышу.
    Кстати, такой способ утепления придумал не я, мне его посоветовал один из прорабов, когда инспектировал крышу.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А не лучше ли просто уложить все 20см утеплителя в или на перекрытие? И проще и дешевле и эффективнее.
