1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так делать можно. И так делают. Обычно это так и происходит. утепление по балкам сперва играет роль теплоизоляции (пока мансарды еще нет) а потом играет роль шумоизоляции между мансардой и нижним этажом.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А вот то что хотите вы сделать смысла не имеет. Если вы хотите хранить вещи которые боятся отрицательных температур, значит вам нужен отапливаемый чердак. А утепление не отапливаемого помещения ничего не даст. Если чердак не отапливается то температура там должна быть такая же как и на улице. иначе будут сосульки и гниение стропильной системы.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Температура может быть любая. Сосульки не из температуры, из воды.
  4. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    [quote="Matilda, post: 7815861, member: 20845"
    Посмотреть вложение 1781457 [/quote]
    Добрый день! Всех с новым годом! Подскажите - а в случае оцб как поступить ? Когда стропила частично врезаны в верхний венец.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Добрый вечер и с Новым Годом.
    Имеется вот такая крыша. Бетонная плита, ОСБ, верх черепица. Ничем не заполнено внутри. Чем и как лучше утеплить? Внешняя Температура минимум +5. Максимальная высота под крышей примерно 1 метр. Минимум - 0.
    Может мин. вату положить на бетон 10 см? А к ОСБ пристрелить пистолетом какой нибудь материал?
    спасибо.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    укладываете на пол пароизоляцию, далее 100 мм минваты.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Пример пароизоляции киньте плиз...
    спасибо
    А сильно вообще эти 100 мм. минваты улучшат дело7
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    delta dawi gp, да сильно улучшит теплопотери разумеется!
  9. aziat
    aziat
    aziat
  10. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день! Подскажите как правильно утеплить крышу в доме из оцб в месте примыкания кровли с верхним венцом? Ставить перемычки между стропилами на уровне внешней стены? а изнутри как?
    стропила на скользячках, немного врублены в венец.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    сначало, нужно дать дому время для усадки, и только потом закрывать контур утепления.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А почему под осб у вас нету шаговой обрешетки, или у вас осб 30мм.
  13. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Если сруб поставлен в августе 13 - к осени можно будет закрывать ? или сделать только кровлю, а с утеплением подождать еще сезон?
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы можете утеплять всю кровлю, так будет качественнее, только нужно оставить доступ, чтобы после усадки можно было без проблем закончить контур утепления...
  15. aziat
    aziat
    aziat
    А как правильно утеплить крышу, если пирог такой: черепица уложена на ОСБ и обрешетку прямо на голую бетонную плиту?
    Наверное снимать все это хозяйство, укладывать на плиту пароизоляцию, затем например мин. вату, потом и ОСБ и обрешетку и черепицу.
