Кладка первого ряда газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KYV, 21.04.13.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    :) ну если лишняя сетка, можно как некоторый элемент прочности.
  2. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как лучше поступить: имеется ленточный фундамент с уложенными ж/б плитами перекрытия. Вокруг плит по фундаменту выложен ряд блоков газобетона. По сторонам опирания плит блоки отпилены по глубине. По высоте не пилил. Получается что верхний край этих блоков выше плит на 40-45 мм. Вот не знаю как класть следующий ряд, часть блоков которого будет заходить на плиты на 60 и 70 мм. Можно ли часть блока уложить на клей, а ту часть, которая нависает над плитой, на раствор? Смущает толщина раствора в 40-45 мм. Между блоком в уровне плит и плитой ЭППС 30 мм, т. е свес вышестоящего блока относительно нижнего получается в итоге 30мм + 60 (70) мм = 90 (100) мм. Или каким нибудь образом опилить блоки по высоте в уровень с плитами? Боюсь что ровно в горизонт не отпилю (сейчас стоят практически идеально, по диагонали в 14 м перепад высоты 2 мм). Первый этаж тоже будет перекрываться плитами с заходом на блоки на 120 мм (через армопояс), т. е. как раз эта нависающая часть блоков первого, т. е. второго ряда, оказывается под опорной частью вышестоящих плит. Блоки D500.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Второй ряд укладываете на клей, а в месте свеса над плитой, на раствор. Если слой раствора слишком толстый получается, то можно предварительно стяжку сделать, из пескобетона, 20-30 мм толщиной.
  4. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Да, спасибо, так и сделаю.
  5. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Вот никак не пойму: какой максимально допустимый слой раствора? везде пишут от 10 мм, а верхняя граница не указывается. Я к тому, что может не делать предварительную стяжку, а сделать погуще раствор и зараз положить эти 45 мм. Можно брусок положить вдоль блоков чтобы раствор не плыл. Только вот потом такая толщина не растрескается (усядет) от нагрузки вышестоящих плит, и, как следствие блок в месте свеса треснет? Может пруток арматуры в него заложить?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартный растворный шов, до 30 мм. Если толще, то как Вы правильно сказали, может дать боьшую усадку. В принципе, можно и до 50-ти мм сделать, но тогда раствор делать очень жестким, с минимальным количеством воды, практически полусухой. Проложить брусок в качестве опалубки, в получившуюся полость раствор утрамбовать. Просто сложнее будет блок выставить. Поэтому лучше сначала небольшую стяжку.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я делал стяжку с сеткой чуть ниже блока см. фото, если без стяжки то раствор сядет и блок будет висеть .
  8. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Спасибо. Так и буду делать. А стяжка просто цементно-песчаный раствор 1:3?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пескобетона в мешках лучше купите.
  10. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Подскажите в чем именно лучше, чем самостоятельное изготовление?
    Какой марки необходимо брать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пескобетон в мешках приготовлен из чистого, просеянного песка, соблюдена пропорция песок: цемент, добавил воды и забыл.
  12. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Я купил пескобетон М300. Действительно лучше чем самому делать. Когда мешал сам, камушки попадались, выравнивать плохо. Хотя мне надо было 4 мешка пескобетона всего - копейки. Вот если бы 40 мешков, тогда бы сам мешал лучше. Да и спокойнее как то с пескобетоном.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Ну не скажи " как говорится) от производителя зависит.
    Имеется невилир cuda 360" (горизонт даёт, но лучше в суммерках)
    как понимаю нужно ставить его в центре фундамента и искать высокую и низкую точку. Кладку угловых блоков делать впервую очередь.
    Не совсем понятно как углы в 90" соблюсти ? Есть представление но как не накосячить ? Есть же простейшие методики ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть конечно, делаете выноску из шнурка, сразу и диагонали проверяйте, и уровень кладки.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А какой может быль минимальный первым слой раствора и максимальным слой клея?
