Подскажите по "мокрому" фасаду
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Пилот1977, 21.04.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плохой клей, сетка Пента китайская гнилушка. Для фасада нужно использовать фасадные, а не китайские материалы.
    Я не знаю что будет дальше:faq:
    Судя по фотографии у Вас в этом метсе произошло расслоение базового армирующего слоя, это самая частая болезнь Сувенира, сетка скорее 180 гр/ м2, только Пента делает такую, у всех 160-165 гр/ м2, но прочность выше в несколько раз.
    Какие дюбеля использовали? у Вас сделано одинарное или двойное армирование? Может у Вас первый слой сетки 375 гр/ м2?
  2. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Сетка у меня в один слой, покупал как 375, а там не знаю не взвешивал. Есть мнение, что по мимо сетки пластиковой, нужно делать и металлическую.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя металлическую, нужно материалы хорошие использовать! Сколько слоёв сетки, какие дюбеля, как забиты?
  4. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Дюбеля часть крепмаркет, а часть не знаю часть с металлическим гвоздем другая пластиковые. Сетка в один слой.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не хочу Вас расстраивать, но дело плохо!
    Есть возможность через суд взять за я... компанию?
  6. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Название компании гастербайтерс енд компани. Но дело даже не в этом я им сам говорил как надо делать. Делали по технологии роквул и не где не нарушена.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странная технология, у Роквула типа своего клея, который они покупают сейчас у Крайзеля, своя сетка супер Валмиеровская, недавно удивился её тонкости, а Вы использовали совсем другой набор. Жаль, что поздно пришли на форум, правила монтажа и тонкости подготовки мокрого фасада под искусственный камень и клинкер уже несколько лет здесь обсуждаются.
    Вот фасады по данной технологии
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
  8. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Я использовал, другие компоненты, не Рокволувские. У дилеров с ними тогда была проблема, и ценник выше.
  9. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Может попробовать стянуть шпильками, или в трещины какой нибудь закачать раствор?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь Вам сложно помочь, полностью нарушена технология.
  11. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Какой прогноз по фасаду? Как считаете нужно ли будет снимать базальтовую вату если переделывать, и можно ли ее сохранить?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Право не знаю, но скорее всего, что да.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте в личку место расположения дома, постараюсь заехать, посмотреть.
