1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И какие конкретно для "моих" клемм.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Андрей2, А какие конкретно "ваши" клеммы
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Такие как на вашей правой фотке... Автомобильные.
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Андрей2, тогда вам нужны клещи обжимные для изолированных наконечников типа: разъёмы плоские изолированные РпИп, РпИм, НКИ, НВИ. сечением до 6 кв. мм.
    Самый дешёвый вариант:
    Клещи обжимные КО-01 1,5-6мм ИЭК
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Большая часть инструмента содрана друг у друга, что КВТ, что ИЕК, что прочие noname - точные до винтика копии Knipex, Haupa, Weidmueller и иже с ними.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но я бы небыл столь уверен в обобщениях, особенно, касательно Книпекса
    По-пролетарски считаю, что именно эта марка инструмента стоит совершенным особняком, и не может быть "в ряду прочих":no:
    Не готов отстаивать позицию, что это касается именно электромонтажного инструмента
    (Я все-таки пролетарий очень широкого профиля) ;)
    Однако Книпекс - это всегда была "отдельная тема" :victory:
    Целесообразно ли его покупать тоже готов оставить "за скобками"
    Но "иже с ними" лично для меня с Книпексом" не вяжется :no::|:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон, слегка перепутал, ещё найду...
    Разница в защёлке, например.
    KLAUKE K28
    КВТ ПКВК-70
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Для сборки щитов для дачного дома прикупил ИЭКовские клещи.
    Производитель обещает обжим провода до 16 кв. мм, у меня получилось обжать двойной наконечник для 10 кв. мм. Перед вставкой наконечника в клещи приходилось пассатижами придать концу наконечника квадратную форму, при обжиме приходилось сжимать клещи двумя руками. Работой клещей доволен, хотелось бы увеличения зазора между губками хотя бы на 1 мм - двойная десятка проскакивала бы на "ура" ("а мне больше и не надо":no::)])
    А вот этот стриппер я сломал, зачищая провод 10 кв. мм. Кстати говоря, его работа мне не понравилась - край изоляции получался рваным, отрезание происходило через раз. Не исключено, что я им пользовался неправильно - и 6 кв. мм, и 10 кв. мм зачищал при одной настройке, так что на истину в последней инстанции не претендую.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На третьем десятке 2х10 рычаг А ломает группу пружин В, осколки вылетают по стрелке яко пули...
    Держите клещи боком, можно и без глаза остаться!
    У некоторых производителей в месте стрелки уже сделана защитная накладка.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Александр, где ж Вы раньше были? Осталось раз 6-7 обжать 2х10, теперь буду бояться. :nono::)] Спасибо за предупреждение!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Глаза боятся, а руки делают! :)]
    Я 2х10 обжимаю специально тому обученной Хаупой на трапецию, но всё равно после доформовываю в квадрат ПКВК16, но только до первого щелчка!
    А про вылет пружины наверное уже пару раз рассказывал на форуме.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Те, что сломали обычно макс. до 4мм.кв., бывает макс. до 6 вроде
  13. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Возможно, будет полезным - записал видео о стрипперах и подручном методе снятия изоляции с ПуГВ сечениями 6 и 10 кв. мм
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Клещи для снятия изоляции что на видео были первыми удобны для многопроволочных жил. Нужно правильно выставить зазор. Изоляцию снимают сжав клещи, провернув влево-вправо и потянув. Пользуюсь на работе лет 15 и еще столько же служили до меня с 70г. С провода типа ПРКС снимаем до 5см сразу. Довольно крепкие. Видео снять нет возможности. Автоматические рассыпались через месяц ежедневной работы, расключали 19 жильные кабели медь 1.5мм,хватило на 23 кабеля с обоих сторон. Закупала контора для ускорения работ.
    Лет 10 назад купил на пробу такие как на фото. Удобны, надежны но для моножилы до 2.5мм.Польского производства, фирма неизвестна.
  15. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    На начало 2014 года набор инструментов для электромонтажа был следующим:
    1. Шуруповерт на 18V + батарейка
    2. Зарядное для шурика.
    3. мультиметр
    4. Рулетка 3м.
    5. Паяльник + припой
    6. Фонарик 2шт.
    7. маркер
    8. Пласкогубцы
    9. Бокорезы
    10. Нож канцелярский
    11. Изолента 2шт.
    12. Набор бит
    13. Набор отверток
    14. 2 пластиковых органайзера
    15. штангенциркуль
    16. Уголок строительный
    17 Вилка 1шт.
