1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    На начало 2015 года набор инструментов немного изменился
    1. Шуруповерт на 10,8V + батарейка
    2. Сканер бош
    3. мультиметр
    4. Рулетка 3м. и 5м.
    5. нож строительный
    6. Фонарик аккумуляторный 1шт.
    7. Карандаш строительный 2шт.
    8. Пласкогубцы 1шт.
    9. Бокорезы усиленные 2шт. и простые 1 шт.
    10. Нож канцелярский
    11. Изолента 2шт.
    12. нож для изоляции
    13. Набор отверток
    14. очки с подсветкой
    15. уровень 60см и маленький уровень для розеток
    16. Уголок строительный
    17 Вилка 1шт.
    18. молоток
    19. пистолет для снятия изоляции 2шт.
    20. ножницы
    21. батарейки для сканера и для мультиметра
    22. буры на 6 2шт.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Ivanrin, какие Ваши отзывы о бошевском сканере?
  3. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Работает нормально, показывает не всегда правду но ко всему приспосабливаешься это лучше чем индикаторной отверткой ходить и гадать где провода замурованные, для моих задач его вполне хватает тем более что можно от него хотеть за 5т.р. Конечно сейчас думаю купить что нибудь по мощнее но это и финансы будут посерьёзнее. Пользуемся им очень в редком случае.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я эти WS-10 прикупил, глядя на WS-ки у приятеля - которые еще с красными ручками (для малых сечений и обычные) - он их и "в хвост и в гриву" (щиты, ВРУ и прочее - его "хлеб") и валяются абы где, а живы до сих пор.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Что-то забыл отметить - WS-10 теперь и с функцией реза, т. е. устранили главный недостаток WS-ок с красными ручками. Хотя само расположение "лезвий" - так себе. Но привыкаешь быстро.
    Регуляторы длины снятия изоляции ставить не стал - для меня лишняя торчалка-за всё цеплялка.
    P/S/ Обманул чутка - старые, слегка поржавевшие ПК-16 получил в "презент" от знакомого по причине ненужности их последнему.
    Чуть "ласки и смазки" и жмут как новые. Но ПКГ-50 нравятся больше, хоть и обжим вроде не совсем по "фен-шую" (не точкой).
  6. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Подскажите, чем обжать моножилу 10мм2,16мм2 медный наконечник под болт, и чем наростить
    ввг-нг 6мм2 имеется ввиду чем обжать, какая гильза нужна, и жать в стык или 2 жилы вместе?
  7. leomay
    leomay
    leomay
    А более бюджетный вариант можете подсказать?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Ясен пень, что КВТ. Но у них 2х10 жмут ПКВ-70 в форме вдавленной трапеции, а хотелось бы квадрат или хотя бы трапецию без вдавливания. Может я плохо искал?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЭЭ, потерял нить разговора, а гилза то какая? Ну и вопрос был побюджетнее Хаупы. Ну побюджетнее - это КВТ или Шток или еще чего. Но за Шток я не отвечу, а вот КВТ у меня две вещи есть - один пресс СТК-03 и стриппер. Обоими доволен. Куплю что нибудь из Штока и понравится - буду и его рекомендовать.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Да нет, у меня вопрос был про НШВИ (2) на 10кв.мм. В ПКВк-16 этот наконечник не лезет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я поступил так: Купил СТК. Но они на сечение 10-25. Захотел жать еще чего нибудь. С Алиэкспресса заказал аж 5 наборов разных мариц. Тут тебе и 0,5-6 и 2х1-2х6 и 2х10-2х25. Короче, и пяти матриц мало. Нужно было заказывать еще для автомобильных клемм, Ну и еще чего по мелочи.
  13. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Давно мечтал и перед новым годом все-же прикупил (по старым ценам) детектор Bosch PMD 10.
    Держать удобно, есть подсветка и звук (отключаемые!). В угол хрен подлезешь.
    Кабель в штробе находит легко, кабель канал в плите (глубина где-то 5-7 см) совсем никак :((. Но у него и заявлено всего 5 см, а так хоца больше) Зато арматуру неглубокую легко ловит.
    С гипроком неплохо работает (если только внутри узлы не накручены).
    К стене (гипрок.) прикладывать целиком - если радиус - не видит стену - отключается.
    В общем, поиграться можно, но для работы нужен более профессиональный.
    И еще его как пробник использовать (отключил /не отключил) - если отвертка далеко.
  14. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Недавно приобрёл детектор bosch dmf 10 zoom для второго электрика. Начал сравнивать с BOSCH GMS 120, разницы между ними особо не заметил только интерфейс побогаче у 120 модели. Метал показывают на ура обе модели, чтобы дерево найти нужно постараться у 10 ZOOM нужно обязательно удерживать кнопку зум чтобы дерево отобразилось. В бетонной плите просто тишина проводку под напряжением не видят оба а в кирпичной стене все отлично видно где находиться напряжение. С ГВЛ проблем тоже нет все прекрасно видно. Когда электрик достаёт этот аппарат на объекте клиенты иногда в шоке до чего технологии дошли. Бывает что показывает везде метал по всей стене или проводка под напряжением там где не метала ни проводки нет и в помине.
  15. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Помогите опознать инструмент, может кто знает производителя, модель и что им обжимают.
