1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Понял, есс-но, какого качества сталь от КВТ... :(
    А режет до сих пор отлично, несмотря на заусенцы. Я их, конечно, шлифанул по плоскости.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ZooZoo, посмотрел - 04 серия.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Космос02, для снятия внешней изоляции кабеля у меня появилась идея попробовать использовать швейный вспарыватель типа такого pic_big_1000047[1].jpg
    Они бывают разных размеров, довольно острые. Можно подогнуть как надо для удобства.
    Может оказаться хорошей дешёвой заменой дорогущему профессиональному ножу с пяткой в домашнем использовании :) Возможно, надрезать провода по кругу им тоже окажется удобнее, чем канцелярским ножом.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А возможно им снять изоляцию кабеля, не повредив изоляцию самих проводов?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Название тоже: :)]:)]:)]
    Стриптизерша патентные 31HS немецкий стиль кабеля нож для зачистки проводов инструменты зачистки проводов нож
    (31HS German Style Cable Knife Wire Stripper Patent Stripping tools Wire Stripping Knife)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Главное работает уже полтора года, и заточки не просит:)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подтверждаю. У меня тоже.
    Все вопросы к Гугл переводчику.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подскажите. ПКВ-16 подойдёт для обжима НШВИ2-2х10? Вообще стоит их брать как универсальные клещи для наконечников или смотреть в сторону СТВ или ПКВК?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня КВТ и прочий квадратный китай уже достал. Сюда смотрите:
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Avs7153, облизнулся. :flag: Если выйду на поток, то обязательно приобрету. Но пока приходится разбираться в сортах КВТ. :um:
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если на жизнь не монтажем зарабатывать то КВТ вполне годный инструмент - дешевый и работает...
    для профессионального использования можно и покруче конечно...
    но для сборки ЩУ и РЩ купил КВТ и не пожалел... стоят копейки сущие
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Легко
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
