1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    не, провода из старых запасов. Нрмально лудил их припоем и канифолью из старых (СССР) запасов -). Но вот закончились запасы и решил затариться... С очень грустным итогом -(.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если такие старые провода, значит хорошо окисленные уже. Надо зачищать как следует. Если зачищать лень, то можно купить специальный жидкий флюс, или по старинке аспирином, как уже писали. Только при этом после лужения надо провода хорошо отмыть (отскрести) от флюса и канифоли, а то со временем медь превратится в зеленую бахрому (очень уж активные все эти гадости).
  3. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    На днях записал видео - чего как. Суперкоротко, без запар и современностей.
    Надеюсь принесет кому-то пользу :)
  4. kvt-instrument
    kvt-instrument
    kvt-instrument
    Добрый день! Я Представитель завода КВТ! Известная марка среди электромонтажников!
    Вопрос такой: Пользуетесь ли вы инструментом КВТ? Какие есть пожелания?
  5. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Пользуемся
    Но, качество что-то становится хуже. По крайней мере на стрипперы народ начинает жаловаться - разваливаются пружины...
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Посоветуйте, пожалуйста, съемник изоляции, которым наиболее удобно работать с NYM, до 1500 р и нож для разделки (цена тож в пределах разумного, не Книпекс за 2500)
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Пользуемся.
    Стриппер польский, как на видео первым было уже несколько, стойко переносит всякое обращение. Надёжен, при цене 3 бакса отрабатывает себя тысячекратно, такой же КВТ на производстве выдержал ровно год и сломался, поновее полгода и всё, как на видео без пружин. Пресс-клещи ПК-16 2 десятка наконечников выдержали, ПК25 пока живые.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пользуемся часто, работаем им. Прессами (гидро и механ.) стриперами (зачищалками), различными ПКашками.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Rumato,
    Вы таким работали ?
    У него нож для резки вдоль наружной изоляции.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Люди, скажите, а чем вы соединяете провода?
    Я не профи, просто руки на месте и меняю электрику в старом доме. Сделал распаечные коробки. Знаю, что провода нужно фиксировать. Вот тут и начинается самое интересное...
    Пайка и сварка. Наверное, самое надёжное. Но не буду ничего покупать и с этим у потолка возится.
    Vago. Хорошо, но дорого. Зато быстро. Согласен. Хотя, есть ругатели и Ваго в качестве силовых линий. Видео видел, тоже слегка стремаюсь. Так вот, слышал подделывают. и мало у нас (Минск) где продают. Задумался.
    Зажим на планке. Вроде хорошо и дёшево, но знаю, бывают вопросы. К тому же, только 4 планки с того, что нашёл. (Вопрос: см. фото - так ОК? (недоделано)
    Запресованные в гильзую Совсем не понравилось: как гильзу подобрать сразу не понятно, заполнять всё неудобно, купить их как без лишнего - тоже, спец. инструмента нет.
    Пружинные фиксаторы на скрутку. Вроде много лет так делали и делают до сих пор, скрутки хорошо умею. Может, так?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мдам, все перебрали. Ну на Вас не угодишь. Можно подождать третьего тысячелетия и там использовать какую-нибудь нанотехнологий. Делайте опрессовкой. Посмотрите сколько стоят пресс-клещи и прикиньте на что это сумма влияет в масштабе всего ремонта.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Легитимные способы соединения:
    Сварка: надежно, бесплатно, легко, быстро. Но нужен дорогой инструмент и небольшой навык.
    Ваго-легко, быстро, навыка не нужно, инструмента не нужно, достаточно надёжно ремонтопригодности, теоретически можно соединять люминь с медью. Самый дорогой способ из-за расходников.
    Пайка: весьма дёшевый расходник, минимум недорогого инструмента, надежно, ремонтопригодно, надежное соединение алюминия с медью. По времени не быстро, нужен серьезный навык, я так и не смог освоить.
    Гильзы: надёжно, инструмент не дорог, нет проблем с разными диаметрами проводников. Требователен к навыку, не бесплатный расходник. Совершенно не ремонтопригодное соединение.
    Винтовое соединение: требует доступа для ревизии, небольшая надежность, требует внимательного выбора расходников, требует навыка.
    Не рекомендуются но применяются:
    СИЗ: небольшая надёжность, есть вопросы с легитимностью-в ПУЭ не рекомендовано.
    Скрутка: низкая надёжность, не рекомендовано ПУЭ.
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ваго надёжней коробки на винтах. что на фото?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Двояко, но я бы ответил "нет",
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если коробку не обслуживать то ваго надежнее. При периодическом обслуживании одинаково.
