1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык, ничего идеально нет. Любой инструмент может быть несовершенен вне зависимости от его производителя и конструкции. Предварительно изучив отзывы по различным конструкциям стрипперов пришёл к выводу, что мне будет удобна именно такая, тем более об этом заявляют профессионалы, а у них объёмы работ совсем другие и я склонен им доверять, относительно их, можно сказать, просто взял такой стриппер поиграться. :)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конкретно КВТ я не использовал. В последней посылке из Поднебесной мне пришли 2 ножа, которые оказались точной копией КВТшного. Попытка разделать ВВГ 3*2.5 обернулась большим разочарованием. После обработки пятки на точиле, дело пошло веселей.
    П. С. картинка ножа на алиэкспрессе была старого образца, теперь не знаю как заказывать...
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Это собственно не секрет - есть оригиналы и есть точные подделки (и разница в цене там приличная) и есть производственный Китай и есть сарайный от дяди Ляо - это по крайне мере касается наборов отверток. И один и тот же продаван на алиекспрессе может вам впулит, как оригинальный набор (хорошего качества), так и выслать бяку, где биты из пластилина. Которому место на помойке... Вот такая засада с алиэкспресом...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практика показала, что вполне успешно можно работать с кабелем типа ВВГ-П с помощью вот таких бюджетных инструментов, а именно:
    - ножа для технических работ, применяется вместо ножа с пяткой, легко вскрывает внешнюю изоляцию плоского кабеля без повреждения изоляции проводников.
    - кабелерез, при ограничении перерезания медной жилы с диаметром до 3 мм фактически, без каких-либо затруднений, режет медный проводник ø 3,3 мм.
    - круглогубцы, как видите, тоже китайские. :)
    Ну и последнее. Стриппер мэйд ин Тайвань без проблем зачищает изоляцию провода с сечением жилы фактически 8,55 мм2, при ограничении до 6 мм2, без повреждения токопроводящей жилы.
    Использовал инструмент при работе с кабелем ВВГ-П 2х10 для монтажа распределительного квартирного щита.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Андрей 203, для кабеля не советую такой использовать.
    Лучше любой, но кромки отполированные.
    Типа такого DSCN0478.JPG DSCN0477.JPG намного лучше.
    Это не панацея, но на порядок лучше канцелярского, который при проникновении на 0,5мм, начинает тормозить и рвать.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но, во-первых, это не канцелярский, а нож для технических работ (за 19 руб. ;)), во-вторых, режет внешнюю изоляцию, как бритва, или почти как бритва, на любую длину. Только правильно его нужно позиционировать (на рисунке вид сбоку):
    И в-третьих, работать нужно аккуратно, от себя, без нажима лезвием вниз. :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это до первого раза, когда сорвется и руку пропорет.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Взял на днях такой Haupa 200007
    По внешнему виду устраивает полностью.
    В руке лежит хорошо. Остроты лезвия хватает.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Если я правильно понял, его главное и единственное преимущество - это цена. Однако, только на основании этого его вряд ли стоит рекомендовать. А сравнивать его с ножом "с пяткой" - просто некорректно.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где вы увидели, что я рекомендую этот нож? Я делюсь своими личными впечатлениями по по применению не типового инструмента. Кстати, повредил я изоляцию проводника круглогубцами, да и то при работе с первым, коротким отрезком провода, забыл, что они в своей конструкции имеют ещё и бокорезы, вот ими то и была случайно повреждена изоляция:|:. Далее мои действия были скорректированы и больше такого не случилось. :victory:
    P. S. В заключении хочу добавить, что монтаж щита одножильным проводом относительно более трудоёмкая задача нежели работа с многожильным проводом типа ПВ-3 и тому подобное. Но, как вы сами понимаете, для работы с таким проводом нужен будет ещё один инструмент - пресс-клещи, плюс наконечники типа НШВИ, НШВИ2.
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Хаупа не плохой инструмент делает, но и косяки бывают...
    Меня старый электромонтажник учил - нож у электрика должен быть тупой... поэтому затачивал только кусок у самой рукоятки (чтобы чёпики можно было строгать - 25 лет назад с дюбелями на стойках было грустновато:hello:).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это чтобы не чёпики строгать, а чтобы нельзя было надрезать токопроводящую жилу при снятии изоляции. И это не наш случай, сейчас совсем другой инструмент в своём конструктиве. Тот же монтажный нож с пяткой имеет хорошую заточку, в противном случае он будет не эффективен.
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Вот Вы удивительный человек -) я Вам написал почему мы так делали (а именно строгали чёпики (чёпик - деревяшка используемая вместо дюбеля) :victory:
    лезвие ножа было затуплено (специально) - изоляцию срезало нормально и жилы не подрезало... Нормальный нож монтажника.
    В то время таких вещей не было. Хорошие кусачки купить проблема была.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Их и сейчас купить проблема., если маленький размер
    1982 года радиомонтажные живые попрежнему и хоть от изоляции рукояток ничего не осталось, режут они вдоль платы намного лучше любых именитых за 2000 руб.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да ладно... 25 лет назад на стройках широко применялся пороховой пистолет ПЦ-84, который вгонял в стены дюбели в одно мгновение;)... а с деревянными чопиками ни один электромонтажник не заморачивался...
