1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Я плотно подсел на квт.
    Зачистку жил и плоских проводов и кабелей делаю стриппером ws-04
    Обжим ншв и ншви с помощью пквк-10
    гильзы давлю пк-16 или пкг-50
    для автомобильных и прочих клемм со мной ездит набор CTF.
    Плюс нож с пяткой, карманный стриппер и прочая мелочевка...
    Сейчас заглядываюсь на ПГРс-300...
    По качеству гильз и наконечников квт ощутимо лучше всякого китая (иэк и т. д.)
  2. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Речь была о новых клеммах, в том то и беда. Вставил папу, он раздвинул маму, и папа не поджимается уже нормально. Пружинности нет у мамы.
    Я бы очень хотел. Вот ситуация - есть блок в машине, из него торчат папы, к нему подсоединён разъём с разными faston'ами-мамами. Надо пару добавить, пару заменить. И я бы очень хотел купить мамы той же фирмы, что стоят в форде :) Но не смог найти номеров.
    Вот как раз и хотел спросить, если CBT и CTF наборы стоят почти одинаково, почему бы не взять СTF. Или у него есть какая-то ограниченность в применении, почему они не так распространены?
    Вообще ещё надо бы понять, есть ли смысл брать набор для эпизодического квартирно-машинного применения... В принципе купить то можно, но основное время будет простаивать... С другой стороны инструмент дешевле пачки подгузников - тоже как-то несерьёзно...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем такой огромный ?
    ПГРс-70 перекрывает практически все сечения встречающиеся на линиях 0,4 кВ
  4. DGrees
    DGrees
    DGrees
    @alex_k11, Чтобы проиллюстрировать вопрос про клеммы, я сфоткал фордовские рядом с нашими, обычными.
    Сверху клеммы здорового человека, снизу клеммы курильщика)
    Но главное ощущение того, как папа входит в маму... Так стоп) В общем, усилие одинаковое не слабое, процесс соединения весьма плавный.
    В общем, я бы хотел найти такие в продаже. Пусть даже рублей 30-40 (примерно как стоят VAG-овские, от 20 до 40 разные) за одну штуку, мне немного надо.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @alex_k11, под 300 есть округливающие матрицы. У меня в СНТ надо округлить секторальный алюминий - буду искать 300ый с матрицами, покупать дороговато.
  6. DGrees
    DGrees
    DGrees
    @alex_k11,
    У предложенных главный самый недостаток - нет лапки для фиксации внутри разъёма. Т. е. если надо соединить два свободно висящих провода - это да, но в разъёме они не зафиксируются.
    Речь идёт конкретно о таком разъёме (собсно в пины 1 и 26 и нужны клеммы):
  7. DGrees
    DGrees
    DGrees
    А не подскажете, каким инструментом делается такое?
    Так, для общего развития
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А не подскажете для чего делается такое. Без НШВИ это применять нельзя, так для чего же это?
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @DGrees, с языка сорвали :) Тоже хотел спросить. В поселке всем так оконечили жилы в щите учета. Что под автоматический выключатель, что под счетчик, что под шину. Сжимал винтом - держится, но после нескольких зажатий начинает расползаться.
    С нетерпением буду ждать ответа местных знатоков.
    Как оказалось, можно. Энергонадзор принял :faq:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обжимными клещами. :)
    Не для чего - а от чего- например от безграмотности (технической), или не было наконечников и т. д.
    У нас в стране часто многое делается не правильно- и считается что так можно. Простой пример- пустить фазу по жилам в желто-зеленном цвете изоляции.
    :aga: А там не люди работают?
    Лучше обсуждать и рассматривать как правильно, безопасно, надежно что-то делать. :)
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Вот оно как оказалось :aga: Разные страны - одинаково неправильно :)
    Такими клещами?
  12. DGrees
    DGrees
    DGrees
    @Джипер, Вообще где-то слышал что это сварка. Но я не знаю. Точно не клещами типа ПкВк, им, мне кажется, усилия не хватит. Оторвать отдельные жилы друг от друга очень сложно, часто рвётся сама жила.
    @Василий_Зимин, Это фрагмент из проводки авто, того же форда. Далее это обматывалось изолентой и висело свободно, никуда не зажималось.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне можно допустить что что-то из сварки :) там присутствует - раз так скрепляются жилки друг с другом. Я оценивал по внешнему виду на изображении. :)
    Но качество соединения жилок не очень
    Что может в последствии (при дальнейшей эксплуатации) сослужить плохую службу.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Верно. Поэтому купил инструмент, срезал непонятные "концы" и обжал как следует :)
    Но это после приемки Энергонадзором, из-за чего опломбированные места остались по умолчанию.
  15. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Если вы про соединение справа - оно хорошее весьма. А слева торчит распушенный кусок отходящего провода, с которого я случайно снял изоляцию при чистке.
