1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Как я решил вопрос с пресс-клещами и гильзами:
    Собсно всем знакомые КВТ CTB, и удалось найти матрицы к пресс-клещам с доставкой из мск. Причем по хорошей цене. Потом нашел у нас в спб матрицы, но за них запросили 750р против 477 из мск. Странные люди. Для гильз продаются так называемые ремнаборы СОТК - комплекты из 25 гильз и 25 термоусадок с клеевым слоем. Есть разных размеров, по факту в каждом из наборов хоть и стоит гильзы и термоусадки все одинаковые. Вот эти наборы стали для меня открытием, то что нужно. Их в наличии не было у того магазина в мск, пришлось брать в спб в дорогом магазине, но зато из наличия.
    Так, для справки - СОТК-0.25/1.5 содержит ГМЛ 1.5, 1.0-2.5 ГМЛ 2.5 (это по сайту КВТ), что, в общем-то, логично.
    Ну и теперь хоть где-то в инете будет фотка матриц в упаковке)
    До кучи заказал набор термоусадок с клеевым слоем. У них тоже есть мультиразмерные наборы, не надо по метру надёргивать.
    Надеюсь не сочтёте за рекламу КВТ, так уж совпало :aga:
    Пока ещё гильзы не обжимал, машина на капремонте АКПП :flag::(:( Смайлы не передадут всю мою печаль(
  2. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Кто знает, скажите пожалуйста:
    1. если СТВ с пустой матрицей под гильзы надо сжимать аж двумя руками до срабатывания храповика - это нормально? Или чуть ослабить?
    Так то гильзы жмутся отлично, изолированные кольцевые клеммы тоже, а с авто-клеммами (плохими, правда) фигня какая-то.
    И сейчас думаю - ролик КВТ про сравнение наборов CTB и CTF всё же довольно бесполезный. Как представитель завода может говорить "СЧИТАЕТСЯ, что параллельный обжим даёт лучший результат". У них же там испытательные лаборатории есть. Ну для меня "считается" не аргумент, я и забил. А оказывается автоклеммы больших размеров обжимать сложновато, как ни положи, извивается, и в итоге плоскость обжима отличается от плоскости клеммы.
    2. Как правильно обжимать автоклеммы с такими клещами? Есть какие-нибудь хитрости?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати об инструменте из ЛМ
    Мыши плакали, давились, но продолжали жрать кактус. :aga:
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Если на инструменте логотип Спарта, то это 100 % мусор ...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне только что так же видео откомментировали. Вы? :)
    В видео Я ещё обжимку показывал. Вполне рабочая. Кстати, с молотка плотницкого сегодня этикетку обдирал. Тоже спарта. Кроме того, что пластик вонючий, вопросов к нему нет. Какие вопросы к молотку-то? :)
    Обжимка эта конечно не выбор профессионала, и даже не для продвинутого любителя, но как вариант на один раз собрать щит вполне.
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я;)
    Да, в молотке что то косо сделать, это надо постараться. ;)
    главное, что бы ресурса хватило на этот один раз.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, мне уже хватило на два ЩУ и два РУ. :)
  8. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    На пробу взял Stripax 2,5 plus от Вайдмюллера - 3 в 1, провод режет, зачищает и обжимает наконечником (ншви), сечение провода до 2,5 квадрата. В предположении, что это может быть весьма удобно при сборке электрошкафчиков со всякой автоматикой. Попробовал сам, дядькам своим дал. Те сначала покривились, мол ну их эти универсальные игрушки. Но потом понравилось, таки удобно всё это делать одним инструментом. Сечение обжима - типа полукруг, вдруг кому важно, в описаниях ничего про это нет. И ещё пара нюансов. 1) Оно заточено под ншви в ленте, но нормально обжимает и если совать сбоку провод с одетым наконечником, как в обычной обжимке. 2) Та рыжая крутилка для переключения сечения ншви (три положения: 0,5-0,75, 1-1,5, 2,5) поворачивается только при открытой крышке отсека для ншви в ленте. При закрытой она заблокирована. Тоже нигде не упомянуто, а сам допёр не сразу.
  9. id1625555
    id1625555
    id1625555
    А я приобрел такой чудо-аппарат для обжима наконечников НШВИ:
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Эээ, пишут в мануале, что сечение эээ только до эээ 2,5мм2 :)
    А так - прикольная штукенция, конечно, конвейер можно организовать.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Специально для полной переделки ввода (+новые эл. щиты с новой начинкой) были куплены
    КВТ ПКГ-50 47538. Руки дошли только поздней осенью (и то лишь до гаража).
    Специально был куплен ф6 ПВ-3 и гильзы для коммутации внутри эл. щита.
    Каково же было удивление, когда зачищенный провод после обжима свободно вышел из гильзы! Сначала думал, что надо добавить жилок, чтобы туго все было до обжима. Но потом посмотрел пару роликов от сотрудника КВТ, на которых видно, что у него обжим гильзы глубже, чем у моего экземпляра.
    Не знаю, на что грешить: на клещи или на диаметр гильз (и то, и то брал в Электро-Мастере, да плюс коробочку Набор CTF). Если это клещи, то как их теперь вернуть обратно? Или же заменить на правильный экземпляр? Или же поставить новые матрицы (если это технически возможно)?
    Очень обидно, фактически было сделано два жима на одной ф6 гильзе.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такой ножик с пяткой. Сделан вполне прилично, работать удобно. Если придираться- немного пятка неравномерная с двух сторон, но на работе это не сказывается. Заточен в две стороны хорошо.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Джипер, для чего этот ножик и для чего пятка?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабели разделывать. Верхнюю оболочку срезать. Очень удобная вещь- но конечно если вам часто и много приходится разделывать кабели.
    Пятка нужна что бы изоляцию жил не резать. Пятку цепляете за край, во внутрь внешней оболочки- дальше просто ведете нож- внешняя изоляция кабеля режется, изоляция жил целая- ничего не повреждается.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мне, лично, этот нож понравился больше чем нож от книпекса (то же с пяткой). У этого ножа пятка чуть больше - это удобнее в работе. Чехол получше и ручка поудобнее. И конечно цена не соизмерима.
