1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Еще хороши отвертки Wiha Softfinish. Как с изоляцией до 1000в, так и обычные.
  2. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Новые! При пусконаладке выявляется...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот хоть режьте, но ни разу.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Парни, а вот скажите. Я почти не занимаюсь монтажом, а вот эксплуатацией - да. И в основном станки. После них отвертки с резиноподобным пластиком на рукоятках тут же будут черными, а не красными или еще какими. Протирать каждый раз не вариант. Как защитить? Или какие купить?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В плане маслостойкости, из тех, что с хорошей сталью, мне больше всего, нравятся Klein Tools, но их сейчас в России не найти, так что остаётся что-либо, с ацетатными ручками, на вскидку, Wiha Classic. DSC_0138.jpg
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    {чешет репу} Так и думал. Вообще, хотел и изолированные и маслостойкие. Но, видимо, не судьба. Или пользоваться одноразовым Ермаком, который не жалко выбросить через неделю.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Два в одном флаконе ?
    Неее, так не бывает, тут или шашечки изолированные - замучаешься вытирать каждый раз, или ехать обычные черненькие - можно не вытирать так тщательно. ;)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хотел купить динамометрическую PH HAUPA Vario TQ VDE
    Посмотрел внимательно на фото и понял что они практически очень похожи на КВТ НИО-2209 66258.
    Посмотрел вживую в магазине.
    Первая неприятность: сменные отвертки из набора КВТ не подходят на динамометрическую рукоятку КВТ. Сейчас посмотрел на фото Haupa. У них сделано также.
    Вторая неприятность сменная отвертка в рукоятке имеет заметный угловой люфт.
    В старом наборе КВТ, сменная отвертка практически не болтается, сидит заметно плотней.
    Это происходит потому, что контакт идет по большому шестиграннику
    Плоскость контакта большая.
    В динамометрической сделано по другому и контакт получился по малому диаметру.
    Как результат люфт не понравился.
    Покупать не стал.
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я после покупки этих отвёрток, хаупу буду стороной обходить...
    Меня эти люфты уже задолбали... Рукожопы немецкие.
  11. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    хаупа никогда особо не блистала, какой смысл её покупать вообще?
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Сейчас никакого:) Вот только на момент покупки я этого не знал. Облазил ютюб пытаясь найти отзывы, но не нашёл... Вот и купил...
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Пользуюсь 2х сторонними Stayer. Под напругу обычно не лезу. Дёшево,сердито и удобно. Легко отмываются. Грязи нефтяной предостаточно, т. к. занимается ремонтом труб. В принципе и под напругой можно (с осторожностью) НО жало неигол рованое
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно фото? Не понял про какие отвертки речь
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Отвертка STAYER "MASTER" 2-в-1, PH №2 /SL 6мм, 70мм 2512
