1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Gepardushka, Не торопясь можно будет приноровиться, только ножом с "пяткой" наверное будет не развернуться, канцелярским резаком тоже не стоит, тот режет всё "напрополую".
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    А чем тогда стоит? Хотя мне кажется, что при движении от себя и нож с пяткой вполне дойдёт до ввода кабеля в подрозетник. Либо реально - руками до основания дорывать)
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Спасибо! Посмотрел, наконец. Действительно, мой выбор, если уж и брать такие ножи, но нужны именно ножи с малой пяткой. С большой не нужны)
    Нашёл ещё видео:
    По идее, Шток и КВТ - это одно, верно?
    Судя по всему, заточка - наудачу) Но Книпекс всяко избыточен мне :) Или не потяну. Остаются либо китайцы с Али за 500 рублей, либо вот КВТ или ШТОК вдвое дороже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может" NEO" рассмотреть? Я тут его показывал - неплохой ножик (с пяткой).
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Так он выпускается на том же заводе, как понимаю, вместе с Haupa, КВТ, ШТОКом... Дизайн одинаковый у всех. И тут, как понимаю, на удачу. Хотя у большинства вроде бы всё ОК с заточкой. Но, по идее, пятка там, соответственно, большая. А сейчас уже появляются эти ножики с мелкой пяткой. У Штока и КВТ появились.
  6. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Зачистку от jokari не рассматриааете? например 30140 для плоских кабелей
  7. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Ни в коем случае не навязываю свое мнение, пробуйте.
    В своей практике, при внутрянке в квартирах или домах использую ВВГнгLS завода Конкорд, у него замечательно снимается изоляция. Делаю слабый кольцевой надрез, изгибаю под острым углом в одну и в другую сторону и стягиваю всю трубку, так можно снять до метра. По такому же принципу и в подрозетнике, в экстренных случаях. Но у меня нож садовый, для прививок, с серповидным лезвием, им можно сделать практически кольцевой надрез в стеснённых условиях.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Хм, не знаю, какой у меня ввгнг, но я когда большой конец изоляции (больше 15 см) подвигал стриппером (он рвет оболочку и двигает где-то на 1 см), то потом с большим трудом вытягивал изоляцию руками. При этом чуть растягивалась и изоляция внутренних жил.
    Может, не наловчился ещё)
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Этот кабель круглый в сечении, между оболочкой и изоляцией жил есть ещё третий слой, что то вроде заполнителя, вот благодаря ему и снимается хорошо. Типа NYMa.
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ага, понял. Но у меня все кабели плоские. На выхах попробую надрезать обычным ножом, а потом рвать руками. Если не получится, закажу ножик)
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    в оные времена говорили, что нож эл. монтажника должен быть полутупым. Колбаску им порезать проблемно, но вот кабеля такими и разделывали. Вполне нормально. Тогда таких изысков с инструментом не было. И стриперы были силуминовые -). Очень мы их берегли, потому что новые хрен дадут...:hello:
  12. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Как думаете, хватит мне таких 3 щита собрать? :) 500 руб у китайцев стоят.
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Я тут на выходных попробовал зачищалку КВТ WS-11 в деле обжимания наконечников НШВИ. 10 кв. мм - влёгкую! Осталось попробовать НШВИ 2 на 10 - и тогда точно об отдельной обжимке НШВИ можно не думать) Но, думаю, должно получиться.
    p. s.: до разделки кабелей в подрозетниках на этих выхах не добрался.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Swift1972, у меня такие. Не один в один, но очень похожие, тоже с насечками. Нормально жмут.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хватит. :) Конечно шиты разные бывают. Одно время подобными пользовался- вполне рабочий инструмент. Но при больших объемах наминают руку и она устает. :) Если сделаны качественно - прослужат долго, но сталкивался со случаями отлома ручек у подобной модели :(
