1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Зато на коммутации кроссовых шкафов незаменимая штука. ;) раз настроил и кидай не глядя в отличие от следующего типа. ;) КБТ уже 4 года работает. Не каждый день, конечно, на кроссе стоишь но все таки. Особенно когда в шкаф приходит десятка 2 кабелей по 27-37 жил. ;) Ну и в коробках при определенном навыке и оставленных запасах, а не впритык, тоже без проблем. ;)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теперь самый любопытный экземпляр
    Цена 700-900 р
    Он сколь необходим, как оказалось, и многофункционален, столь и не очень неудобен:(
    Однако...
    Если отпустить фиксатор запирания в закрытом положении (есть такой)
    То у него есть прекрасные ножницы-кусачки на удивление легко кусающие провода
    Полный набор калиброванных "стрипов" для зачистки
    Причем, включая антенные RG6 - пробывал - :super:
    А еще некая универсальная "резалка"
    Которой при должной сноровке можно зачистить от внешней изоляции любой круглый провод типа ПВС или аналогов.
    Правда у меня с первого раза только из 5-ти 1 раз получилось это сделать не повредив изоляцию на внутренних жилах, но, полагаю, что в этой функции есть и потенциал и перспектива. :um:
    Дык мало того
    Эта хреновина имеет полноценную, пусть и не силовую отвертку со сменными жалами, второе жало - защелкивается в ручку
    Дык еще и индикатор фазы
    Короче резюме смешанное:|:
    Восторг от многофункциональности и досада, что все не очень уж удобно.
    Особенно если нужно куда-то "подлезать" в стесненном пространстве:flag:
    То есть это не стриппер, а скорее, многофункциональный инструмент электомонтажника не оказывающегося в трудных ситуациях :aga:
    Рекомендую в любом случае :super::hndshk:
    Собственно все:hello:
    Кому понравился обзор можете ставить "спасибо" ;):|::aga:
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот еще бы про динамометрические отвертки узнать...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко! Вот такая понравилась. Грубая и точная шкалы. Щелчок похож на вскрытие баночки с пивом...:aga:
    А вот такая не понравилась, тяжелая и невменяемо переключается. Щелкает страшно.
    но в два раза дешевле...
    У обоих плохо держатся переходники с 1/4" квадрата на шестигранник.
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А это беда всех мультитулов. ;) когда в 1м флаконе нож пассатижи отвертка кусачки это толком и не нож и не пассатижи и далее по списку. ;) Но в качестве валяться в армане на всякий пожарный некоторые заслуживают чести. Только искать такой мультитул долго и весьма индивидуально. ;)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А может кто расскажет чем и как медь свариваете, провода? :|:
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Медь хорошо варить угольным электродом. От старых киноаппаратов еще можно найти, удобно и на долго хватает. Можно щетку графитовую использовать. Тр-р выход 9-15В мощность от 250Вт или сварочный инвертор на минимальном токе. Я пользуюсь ТСА-310 от лампового телека, вторичка намотана шиной 16мм2.
    По этому поводу в гугле наберите. там и видео найдете.
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Большая круглая батарейка разобранная на части так же даст угольный электрод. ;) Только сначала прожечь на открытом воздухе или под вентиляцией дабы выветрить электролит. ;)
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @syura59, поясните, пожалуйста, а то я чего-то недогоняю. Раньше были элементы 373 (большие), у которых был угольный центральный стержень, сверху элемент заливался битумной мастикой. Почему сейчас все пишут про угольный электрод, хотя у современных элементов (а других в продаже я не видел) никакого угольного стержня нет. Не понимаю!
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    В прошлом году покупал какую то китайскую батарейку того формата самую дешевую 5 штук - там были. ;) 4 электрода в работе, 1 потеряли. ;)
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ну а я таких не видел. Использую заводской угольный электрод диаметром 6мм (сверху омеднен) длина 300мм, наломал кусков по 5см. Название не знаю, покупал на рынке. Кстати ещё вопрос. Пытался для сварки приспособить трансформатор 250ва 220/12 вольт. Вторичка из шины 10мм2. Ток КЗ во вторичке (замерял токовыми клещами) -250(!) ампер. С моим электродом при сварке скруток ток прыгает 40-115ампер (вроде достаточно), но процесс какой-то "вялый". В чем причина?
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Процесс сварки такой же как и электродом. 250Вт хватит сварить скрутку до 5-6 медных жил 2.5мм2. Держак сварочный, электроды ломать не надо. Для скруток подойдет графитовая щетка от коллекторного двигателя.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Уважаемый beutiflet, а все-таки по поводу стрипперов вопрос: ProsKit или КВТ? Понимаю, что одинаковые, но...
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вопрос цены. :hello:
    При примерно равной цене Проскит мне, лично, больше нравится.
    Но и больше, чем 10-15% в сравнении с КВТ за него не стал бы переплачивать :no:
  15. VovkaVakula
    VovkaVakula
    VovkaVakula
    Тюмень
    Для самостоятельного электромонтажа в небольшом частном доме, порекомендую всего два достаточных инструмента:
    1. Универсальный инструмент монтажника (для проектов с кабелем до 4 мм. кв.)
    Заменяет пассатижи, инструмент для снятия изоляции, кабелерез, прессклещи. (Ни разу не пожалел отданных за него денег)
    2. Нож для снятие оболочек кабелей (честно говоря, к качеству стали ножа у меня имеются претензии, но нервов и сил экономит значительно)
