1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И ещё на 33 останется. Там ломаться нечему. Если потом будет желание продать за пол цены - велькам в личку
  2. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Значит надо брать:))!
    И в догонку, НШВИ которые двойные, если маркировка например содержит 4 кв. мм, это 2 по 4 туда влезут? :)
  3. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день всем.
    По работе необходимо приобрести криперы.
    В наличии есть фирмы КВТ, но на сайте не нашел данной модели, матрица для зажима одного размера IMG_20170321_134738.jpg IMG_20170321_134825.jpg IMG_20170321_134840.jpg помогите найти точно такие же, звонил к КВТ, сказали что, только то что на сайте. Может у другого производителя есть нечто подобное.
    Используем не для электрики и приобретался он давно, поэтому никто не в курсе названия сего чуда.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для точно таких же заказывал на али подходящие для клещей серии AN
  5. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Загвоздка как раз в том что форма обжима овальная, а точнее овоид
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там форм - сотни. Какие нужно, такие и выберете. Может, вы не поняли? Я имел в виду заказать МАТРИЦЫ, а не сами клещи.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы по точнее описали, нарисовали, сфотографировали, показали бы какой формы вам нужно.
    Вот эти, например на фото, матрицы овальной формы?
  8. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Выкрутил матрицу, что бы было видно.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нарисовано до 16и. Если размер матрицы подходит, то почему нет? Что вас смущает?
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    НШВИ особо обжимать не надо, так, прижать, чтобы не свалились. Всё равно в автомате как надо сожмёт.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Писал я про нож с пяткой фирмы НЕО, всем хорош-но напарник умудрился пятку отломать (как не признается). Может плохо приварена была или еще что. Надо это иметь ввиду.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всвязи с повсеместным продвижением ГОСТовского кабеля нг-ls с заполнением междужильного пространства этот нож с каждым днем теряет актуальность.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фирма стала в последнее время вязать веники! Например, крошащееся мелкой пылью покрытие ручки отвёртки. Скрипя сердцем отнёс в помойку...:mad:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будем пробовать этого зверя:
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А чем такой кабель зачищать?
