1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну круглый если то чем то вроде Weicon 4-28. А вот плоские - пока сам не знаю.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Использую WS-07 от КВТ для этой цели. После того как губки сработались и он перестал зачищать внутреннюю изоляцию, стал прекрасно снимать внешнюю)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит, получается, что рано я выбросил их китайский аналог. :)]
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выбросить китайский аналог никогда не поздно! :close:
  5. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Краснодарский край,Абинск
    Коллеги, подскажите пожалуйста кто какой пресс использует для опресовки гильз вот такого типа.
    Достоинства/недостатки.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  7. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Использую для снятия изоляции с круглых кабелей Knipex более 10 лет очень удобно. Снимает изоляцию не только вдоль но и по кругу правда у меня синие.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    разорился на haupa 211678
    Кстати не сразу рассмотрел, что она умеет обжимать и просто НШВИ (10, 16 и т. д.)
    Сравнил с ПКВ-16, разница существенная. С ПКВ размеры 10 и 16 НШВИ проще упирать рукоятку, сжать тяжело.
    Так же долго думал над фразой про квадратный китай, обжал ПКВ-16 и 211678 провод 10 мм кольчугино, зажал в ABB.
    После трапеции зажим автомата легко деформирует НШВИ повышая площадь контакта, а вот квадрат деформируется только со стороны винта, получаются ребра жесткости.
    Подумал даже, что не нужны теперь ПКВ, а они даже не использовались, но когда понадобилось в M 10/10 запихнуть НШВИ 16, то тут трапеция уже не лезет - нужен квадрат.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Haupa 200050
    аккуратная зачистка ПуГВ 1х10, 1х16
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посоветуйте бронированный, оболочку чем лучше разделать, чтобы не поуродовать инструмент. ?
    Кабель КВБбШв
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Шланг снимать ножом. Можно даже кухонный, если точить не лень. Если лень, то секторный. Что ей, броне будет? :) Потом бронеленты ленты снимешь и обрежешь чем больше нравится.
    Обычно броню ножовкой по металлу пилят. Но есть и специнструмент вроде трубореза.
    Если совсем не понятно, гугли видео "Монтаж кабельной муфты"
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Купил тут китайцкий аналог книпекса 1396200 (на дачу)
    Технологического чуда не произошло -)
    Редкостное барахло, но для дачи сойдёт. Вот только ценник удручает. :mad:
    Справедливости ради должен сказать, что смотрел обзор и у человека, такой же инструмент, даже бумагу режет... Мой многожилку 2.5 перекусить нормально не может...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо себя заставить!:aga:
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Интересны китайские обжималки. Там особенно думать не нужно, матрица не из пластилина, и ручки не пластик.
    Думал взять haupa для гильз 0.5-16 обжимать все до 6 мм, оказались совсем так себе, профиль без насечек отказался.
    Теперь думаю книпекс "пассатижи" 180 мм для ншви.
    Как минимум 4 профиля для НШВИ
    квадрат оптимален если клемма для меньшего сечения,
    трапеция лучше зажимается автоматом
    Шестигранника нет, по идее он для мелких разьемов под моножилу, что бы после обжатия много жила влезла.
    Осталось понять для чего Полукруг с вдавливаемым
    У книпекса чуть ли не все варианты есть, т. е. они все применимы
    Минус самонастраемых - нужно поодавить пружину, а не только ншви. В ряде случаев "пружина" это пластины, склонные к разрушению
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваши слова огорчают автомат: :aga:
    Обжим квадратом - автомат - клемма...
