1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Полез посмотреть какие стриперы делает КВТ - WS-02B (КВТ). Разумеется без лейбла. Жутко мне понравился, удобный. Но не выдержал сверхнормативных издевательств развалился. Думаю купить ещё один или посмотреть на что-то более надежное? Что посоветуете?
    Таким после того пользоваться не могу. Он для косоглазых косоруков сделан.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я прямо вижу, как вот этот "ягуар" рубит пальцы ножницами...
    Не зря же на ножницы МС-04 на это место защитную рамку поставили... Ни чему не учатся...
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А у МС-02 гайка оси не законтрена. И со временем начинает самозатягиваться. Ножницы перестают разжиматься.
    Это из наболевшего
  4. plex
    plex
    plex
    @Keyman, я в Леруа брал похожий стриппер (тоже оранжевый), стоил он года 2 назад что то около 100 рэ.
    Выкинул его через пару минут как попробовал им снять оболочку провода.
    Тянет, жуёт, но не срезает её.
    Лучше выделить сумму на покупку качественного типа Книпекса.
  5. plex
    plex
    plex
    У меня есть такие "секаторы", но без рамки. А проблема какая, почему ее установили?
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Попасть туда пальцем не реально.
    Но при желании можно просто снять кабелерез WS-12
    он прикручен.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    рамка для защиты ладони, можно не удачно взяться и пораниться. Но рамка не панацея, я и с ней один раз чуть прихватил ладонь.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вот кабелерез, им можно кусать мелочь хоть двумя пальцами. Результат берешься ближе к оси, все равно усилие небольшое. В торопях можно схватить его вот так
    и можно пораниться.
    Стриппер, у меня WS11
    если держать так
    то нужно очень длинные пальцы, что бы достать до "ягуара" (кабелереза)
    Но так его держать не удобно, усилие очень большое. Вот так я его могу пару раз сжать, но это какой то эспандер выходит
    Рабочее положение такое,
    тут до кабелереза оооочень далеко
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У меня такой от Gross, вот сейчас держу в руках.
    С усилием и попаданием пальцев проблем нет, а вот то, что на втором по счёту объекте перестал нормально зачищать - это да.
    По одной жиле нормально ещё, а вот сразу 3 жилы не зачищает - тянет и рвёт изоляцию не равномерно
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    при частичном нажатии, губки болтаются?
    Если заморочится, можно снять защиту пластиковую, потом стопорные кольца, и подложить шайбы, смысл что бы при частичном нажатии губки не болтались, тогда будет параллельный захват.
    Но они не вечны, постерпенно нужно закручивать регулировочный винт, т. к. шарик и пружина изнашиваются, а они задают усилие прижима.
    У меня пока 50/50% при 4х жилах 0,5 то 3. то 4. Больше размеры 2 или 3 жилы обычно берет все.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да, болтаются. Просто не думал что инструмент за такие деньги, не самой плохой марки продержится настолько мало
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Там и сейчас продается похожий за 100 рублей. Тот действительно картонный. А этот клон КВТ около 500 р больше года проработал. Причем никто его не жалел.
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Вот тут очень занимательный видос по стриперам
    Народ, если есть возможность, то подскажите хорошему человеку, что ему имеет смысл на производство купить. Всё таки практика у вас богатая, а он производственник и в стриперах не сильно разбирается. Всем спасиб.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Как желтый на видео.
    Много разных однотипных моделей. Чистит до 10 мм кв
    Цена гуманная
    Если нужно дороже, можно добавить еще и съемник оболочки
  15. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Olebmw, здравствуйте у меня к вам вопрос по стрипперу WS-11 КВТ (и ко всем форумчанам по WS-12☺ тоже):
    Были ли моменты (при зачистке проводов) когда ножи кабелереза на стриппере попадали друг на друга и стриппер "подзакусывало"? В WS-11 и WS-12 есть направляющие с двух сторон чтоб этого не происходило... Но в интернет-отзывах встречал такие моменты поэтому и спрашиваю...
    P. S. Всех с наступающим Новым годом!
