1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Оксана_Рябцева,
    проводочков под рукой нет, но по наконечникам видно, что китай недожимает.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не дожимает до чего? Какие есть нормативы на обжим НШВИ?
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Потом винтом клемника все равно всё в какашку сомнет и все равно хоть V недожатый, хоть звездочка 10ти конечная
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Может и сомнет. Но когда после обжима можно рукой легко стянуть, то это просто оскорбляет мой перфекционизм!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Искал смайл"пожимает плечами" или "разводит руками". Не нашел. Ушел с оскорбленными чувствами перфекционизма
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наконечник правильно подобран по сечению ? Может не соответствует - поэтому и легко снимается после обжима.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это смотря какой момент реализует ваша любимая отвертка в ваших руках.
    А то может и клемник, и автомат в хлам.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Наконечник КВТ 10 мм^2, провод кольчугино 10 мм^2, если за наконечник не тянуть, он конечно не упадет, а если тянуть снимается.
    Вот при обжиме того же наконечника клещами ПКВк-16КВТ или хаупой 211678, я руками наконечник снять не могу, да и инструментом он не легко снимается - проще отрезать, если есть запас по длине.
    ну можно вообще не обжимать, придержать и сразу в клемму.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Olebmw,
    Имхо, мне кажется желтенькие на 16
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну до 4х квадрат включительно иногда так и делаю. Когда пресса вдруг под рукой нет. А вот выше - лучше не рисковать. Без заломов от пресса клемма может не достаточно деформировать наконечник
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Рассмотрим идеальный вариант с динамометрической отвертовкой и моментами, рекомендованными производителями данного автомата
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне тоже стало интересно, продавит или нет недожатый наконечник винтом с моментом 2,4 Нм. .
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    конечно продавит, а момент 3 Нм разрывает обжатый наконечник.
  14. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Доброго времени суток :hello:. Не просветите в моём вопросе ? Для себя для дома такого набора хватит по соотношению цена-качество: КВТ СТК-02 + доп матрицы, КВТ ПК-16у, КВТ WS-11, ну и ножницы типа НКи-16 ? Деньги этим инструментом зарабатывать не буду. Предстоящая работа - частичная замена проводки в однушке, прокладка проводки с нуля в доме 120 кв. м., ну и в автомобиле по мелочи .
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для таких целей ни одного из перечисленных инструментов не нужно.
