1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кусака с крылышками
    Больше не пилим корпуса фазных шинок. Теперь только режем:
    1. Лёгким движением руки.
    2. Без наэлектризованных опилок.
    3. Без потерь по длине при каждом распиле.
    Вообще содрано с Knipex, но в пять раз дешевле...
    ЗЫ: Обычные труборезы не могут.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как по сравнению с кровельными ножницами? Я ими режу...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кровельными не пробовал. Здесь лезвие тонкое, у Книпекса, наверное, ещё тоньше.
    Анонсированы как ножницы для резки кабельных коробов и прочих пластиковых профилей.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вообщем ружья кирпичом уже много лет не чистим:) Может кому полезно будет. Есть такой производитель чиста немецкий, чистокровней не бывает. Делают только резалки. 2 направления. Сад и индастрил. Резалки под все случаи жизни, под шланги, резинки, уплотнители, профиля, лотки и т. п. Не знаю сами они по себе и только делают резалки для книпекса или же их уже книпекс купил.
    Короче зовут их LOWE.
    Даю ссылку на их сайт. Каталог приложил.
    https://www.original-lowe.com/
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Теперь понял принцип.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку Книпекс дороже Лёвы ровно на Штайера, а все трое - внешне близнецы... наверное на али есть и за стольник. Эти сдохнут, куплю Книпекса.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    как то поднимали тему на норматив обжима НШВИ. Высказывалось мнение, что колодка сама прижмет как нужно.
    Где то по осени делал удлинитель, под рукой не было клещей и "обжал" пассатижами. Розетка и вилка легранд с обрезинкой. На выходных неудачно поставил на розетку баллон, после чего пушка, запитанная от розетки отключилась, хорошо, что и удлинитель отключил, прежде чем смотреть, потянул за провод, а он и вышел, при этом сами наконечники остались в розетке. Оказалось скоба провода сломалась, а сими провода в колодках вообще не держатся.
    Думаю - может слабо затянул, пересобрал на следующий день, затянул, и практически без усилий выдернул. У колодки розетки слишком слабое усилие продавить нормально НШВИ.
    Так что если собирать автоматы, то пофиг, а если мелочь, то лучше нормальные клещи (лучше не квадрат)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Провод ПВС часто имеет сечение жил, близкое к предыдущему. Т. е. "2.5мм2" лезут в НШВИ 1.5:no:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что за колодка была? Я в прошлом месяце первый раз столкнулся с тем, что винт не прижимает НШВИ. Колодка Юнивёрсал. Отверстие под провод просверлено на 2 мм. Отверстие под винт просверлено под углом и резьба нарезана так, что при зажатии, винт выдавливает наконечник наружу.
    В нормальных условиях, винт прекрасно зажимает НШВИ.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Rumato,
    Legrand Элиум 050197 Розетка переносная
    Колодка даже со скобой, т. е. не просто шуруп. Сам НШВИ держится прекрасно, даже след есть там, где его прижимало. Может скоба глубоко и длина внутренней части НШВИ не достаточно, провод выталкивается.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    90% из моих переносных розеток именно такие. Проблем не было. Обжимал трапецией с вдавливанием, КВТными кривыми ПКВ-16. Кабель КГ 2,5 квадрата, честный
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @*Boston*,
    было мнение что обжим НШВИ нужен только что бы "донести" кабель до клеммы, а уж клемма уже как надо "обожмет".
    я думаю после кривого обжима руками наконечник уже не снять?
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, было такое мнение. И я сторонник его. Потому как не видел еще винта, который бы не плющил наконечник.
    Ничего сказать не могу про дешевские клемные колодки, которые россыпью там где-то в самом низу в сетевых магазах валяются.
    Да, не снять. Кривость заключается в том, что гребень не строго по центру на некоторых размерах. Чего нет у других производителей.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Честно говоря, не знаю, зачем в них вообще наконечники - туда отлично многожилка зажимается. Просто тоже пару удлинителей себе делал на них как раз - живут беспроблемно.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    сейчас именно так и сделал. И раньше бы то же так делал, пока не узнал про НШВИ, и что они специально для таких случаев.
    такие как раз практически протыкают наконечник, а тут нормальная колодка со скобой, но винт крайне мелкий, и как не затягивал отверткой зажать нормально не смог. Других наконечников не было, может там действительно сечение на размер меньше и причина в этом.
