1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    У меня вообще нет кусачек в наборе - это минус. ;)
    А пассатижи кусают плохо.(
    И круглогубцы хочу, чтобы жилу около шинки например аккуратно загибать. Тонкогубцы для этого дела не подойдут. Есть Matrix 130 мм.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А такие как?
    кабелерез Rexant 180 мм.png кабелерез Rexant 200 мм.png Кабелерезы 150 мм Закаленные HCS High Carbon Steel Skrab 22601.png
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Первые кусачки обычные. На любителя. А кабелерез (второй и третий) пригодиться.
    Я выложил чем приходилось работать. :) Из недорогого. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если нет вообще - конечно купите.
    Но кабелерез тоже нужен.
    Это в каком месте? :faq: И моножилу? :faq: Не редко всё пальцами гнется - и изоляция не повреждается. :)
    Но если хочется - то же купите. Может и пригодятся.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    2 - 479
    3 - 457 руб. соответственно.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В детстве были у меня. Удобная штука, однако.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берем. И еще круглогубцы.
    Но круглогубцы бывают разного размера- рассчитанные под разные нагрузки и соответственно вида и прочности разной.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кабелерез - у меня Haupa (из того же ЭТМ на халяву) и это да, вещь. Вообще в них одна проблема - рано или поздно кто-нибудь перекусит кабель под напряжением и кабелерезу пиндык. Потому в руки никому не даю. Ибо жаль 1500 рублей :)
    И вторая - если они "китайские", то через N (это намного больше 100) резов тупятся и многожилку режут не идеально.
    Так что подойдет для одного щитка любой.
    Бокорезы в том же ЭТМ есть FIT 160 мм - две штуки в работе в бригаде, полгода полет нормальный. А это что-то значит.
    Вот такие - https://www.etm.ru/cat/nn/9696804/
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще один прибамбас :)]:aga:, многие его знают. Но не всем нужен. :)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот как у вас в детстве- небольшие.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Мне не нужно столько много кабеля разделывать)
    А для снятия изоляции хватит этого из набора
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А 180 мм норм?
    В отзывах что-то пишут, что "тяжело кусают, проще обычные" :faq:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По мне 160 - предел для ежедневной работы. 125 - миниатюрность, 180 - будут тяжеловаты.
    Я бы предпочел что-то типа 150, но нет таких...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже выше написали-крупноваты.
    Для чего-то не очень частого и крупного -в смысле по кусанию.
    А тяжеловато кусают -крупные потому что.
    Хотя конечно и крупные нужны бывают. Для редких работ.
    Просто фитовские не стал бы брать - так себе по качеству.
    Для сборки- возьмите кабелерезы- и кусают лучше и край более ровный у откусанного. Я показывал, да и вы тоже. :)
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Провод, обжатый с НШВИ, ими тоже можно без проблем ровно откусить прям по наконечнику? Например укоротить НШВИ 14 до 12.
