1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не-е-е...
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Именно тот, что на 2-м фото я и выкинул в отчаяньи перед началом теста в посте №29 этой темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204408/page-2#post-7945551
    Хуже чистить только зубами :aga:
    А у 1-го сила "укуса" регулируется колесиком. Я там об этом писал:hello:
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы !
    Интересует срочная покупка инструмента для снятия изоляции с круглого кабеля NYM- ВВГНГ
    Смотрю к покупке такие-есть у кого-то для зачистки кругляка
    Это КВТ WS-09 (КВТ)-Ценник небольшой-аж 330 руб-
    -против Книпекса за 3-и тыщи для кругляка
    Или ВЫБИРАТЬ из этих КВТ ?
    1.
    непонятно только этот для СИП-
    но вроде как похож более на профи
    2. этот для круглых
  4. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Jokari Super Stripper N15 JK 30155.
    Для нюма очень хороший.
  5. koxas
    koxas
    koxas
    Пользовался КС-22 для зачистки ВВгнг. Для такого кабеля-не очень подходит. Потом взял Pro, skit (такой, как в альбоме у AVS7153). При практически одинаковой цене-разница очень ощутима.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не знаю где спросить спрошу в этой теме. Нужно смонтировать электрощиток. Мне проще многожильный кабель не обжимать а облудить. Скажите допускается лужение, и если да то можно ли использовать Советский припой ПОС-60, или нужно, что то более высокотемпературное. Если нельзя лудить то придется покупать обжимные клещи и наконечники.
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    ИХМО я думаю лучше наконечники, т. к. олово "течёт", и надо будет постоянно протягивать контакты .
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    обжимные клещи 500 руб. наконечники копейки
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    можно лудить, я тож иногда так делаю
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    конечно не запрешено. но надо не забывать что флюс надо БЕЗкислотный. опять же пока толстый провод прогреешь. изоляция поползет. Обжим получается куда как технологичней...
  11. Igris
    Igris
    Igris
    Подскажите пожалуйста, какие наконечники использовали для СИП 16мм2 ?
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ни каких, с наконечником в АВ не запихнете.
  13. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    А чем отличается WS-07 от WS-03A, WS-04A, WS-04B? Какой лучше купить?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    WS-07)
    А нож по типу КС25, только чтобы производитель был получше)
  15. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Имхо СИП всё же надо оконцевать. У меня подгорели контакты и оплавился щиток в автомате, где сип зажат. Avs в вопрос/ответ по электрике-2 неплохие посоветовал наконечники.
