1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не нашли- прикрепляйте на резьбовые стяжки (хомуты) - и проше найти, сделать и дешевле (не нужен спец инструмент), да и можно найти, сделать, любые.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поработаете кабелерезами:), может возьмёте еще и побольше, покрупнее размером- и резать удобнее (рычаг больше) и более крупные кабеля, провода режут.
    Да и в хозяйстве могут пригодиться:aga:.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Не нашел. Что за резьбовые стяжки? Киньте рисунком или ссылкой.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Windy5,
    :cool:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас не кину. Попозже. :)
    Там ничего сложного- полоса железа изогнутая нужным образом и по концам два прутка с резьбой. Накинули еще пластину, уголок, профиль, трубу и т. д. с отверстиями и притянули гайками.
    Можно вместо полосы уголок согнутый или сваренный определённым образом взять.
    Можно из двух полуколец, "П"-образных частей сделать.
    Можно без сварки обойтись- просто через отверстия стянуть.
    Вообщем куча вариантов...да вы их наверника видели где-то, только не присматривались. :)
    Как по месту удобнее и какие есть возможности- так и делайте.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @OlegVlCh, вряд ли они подойдут к квадратному столбу
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если лента не очень жёсткая, то к её концам можно приклепать (приварить,прикрутить...) стальные пластины с зацепами на них, на один из углов столба прикрепить стальной уголок с такими же зацепами и натягивать чем-то вроде вот таких стяжек
    стандартных талрепов или вообще самоделок, изготовленных по тому же принципу - у натяжной шпильки с одного её конца резьба правая, а с другого - левая, поэтом при вращении происход или стягивание частей конструкции или их расхождение.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Столб не мой. Его сверлить нельзя.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А воспользоваться услугами помощника, который придержит ленту и уголок, пока за счёт увеличения натяжения они не прижмутся плотно к столбу?
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Они мало чем отличаются от металлических стяжек, для которых вы спрашивали инструмент. К квадратным столбам они подходят примерно одинаково, на мой взгляд.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К любому столбу и квадратному в то числе :), подходят самодельные.
    Их действительно не трудно сделать.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот только квадратный столб трудно найти, сечение опоры - трапеция :hello:
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Может быть.
    Когда-то ремонтировал, ставил на КГ 3х2.5 НШВ 2.5 (так получилось - НШВИ не было), обжимал пассатижами. Нормально держит...
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Windy5, посмотрите как устроены опоры (бетонный столб) - и согните из длинной шпильки Ф12 аналогичный. Уголок отрезать и просверлить - несложна задача.
    https://sibrez.ru/produkciya/kronshtejny-dlya-svetilnikov/
