1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Полоса 0.6 в два слоя
    Здесь она предварительно прикреплена к щитку. На углах ПВХ изолента.
    Стянута болтом М8х60 (если кто-то придержит) или длинее
    Не жалейте шайбы.
    Кот, кличка Сырник.
  2. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Подскажите, пожалуйста, выбираю инструмент, чтобы опрессовать гильзу на 10 мм2 - присоеденить варочную поверхность и духовой шкаф (6+2,5+2*1,5=11,5);
    Первый раз буду пользоваться, многое перечитал, пока думаю между инструментом фирмы КВТ: СТВ-05 и ПК-16м.
    Что скажете? Не могу окончательно выбрать. Смущает, что для СТВ-05 не заявлена опрессовка одножильного кабеля.
    А так же почему-то в отзывах рекомендовали ПК-16у как более в работе легкие для 10 мм2 сечения гильз. Хотя длины рукояток вроде бы одинаковые. Но в любом случае ПК-16у заменен на ПК-16м.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ради одной гильзы вы собираетесь покупать пресс за 1.5 косых? И вообще не понятно, что при указанном случае нужно опрессовывать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    дважды по полтора - это что?
    купите орешков У739М и НШВИ на нужное сечение многожилок. https://www.forumhouse.ru/posts/22425909/
  5. nrjst
    nrjst
    nrjst
    @GBS electrik, поясню: 3*6 мм2 приходит за кухонным гарнитуром, 3*2.5 мм2 нужно отвести на розетку духового шкафа, 5*1,5 мм2 - штатный шнур варочной панели (2 на фазу, 2 на ноль, 1 земля) ,изучал информацию и пришел к выводу, что лучшее соединение в моем случае - гильза.
    до этого времени по квартире проводку коммутировал сваркой скрутки через угольный электрод (благо инвертор уже был!)
    но здесь подобраться неудобно, и еще пламя у гарнитура... поэтому и решил попробовать другой способ - опрессовку. думаю, на даче еще может пригодится.
    @muai2, а орешки отталкивают тем, что якобы их нужно протягивать. мне для этого придется извлекать каждый раз духовой шкаф, а он фронтально крепится на 4 самореза к лдсп, то есть лишний раз его снимать совсем не хочется...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну протянете разок через месяц.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И 1.5 и 2.5 кабели при этом будут под защитой автомата 32 А? Или какой там у вас? Гениально, чего уж.
  8. nrjst
    nrjst
    nrjst
    @GBS electrik, так ведь у варочной панели жилы спаренные по 1,5 - это по секциям конфорки разделены. то есть на каждую жилу не более 3,5 кВт... духовой шкаф так же 3,5 кВт но уже через 2,5 мм2 кабель...
    это ведь все штатные кабеля, на конечных потребителях, т. е. на них ничего сверх указанной мощности невозможно подключить.
    аналогичный случай - подключение в силовую розетку на 32А с соответствующим автоматическим выключателем какого-нибудь устройства с штатным кабелем 2х1,5. ведь он по такой логике тоже остается без защиты?...
    А вообще, тут за оффтоп банят? :hello:
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    На счет духового шкафа не знаю, а на счет варочной панели... подключал не раз. Общая мощность как правило от 6,5 и выше. Шнур "варочной" как правило разделен для подключения на две фазы по умолчанию (две конфорки на одну фазу, две на другую) плюс нейтраль и земля. У Вас одна фаза, вся мощность на эту фазу приходится, потому и 6 квадратов- это правильно.
    Далее тоже, в клемной коробке самой панели ставите перемычку между фазами (дается в комплекте с панелью, как правило) и меняете на свой вводный кабель 3х6 квадратов.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А не проще было бы поставить клеммную колодку (еще и ремонтопригодно будет, если захочется, например, варочную панель отсоединить).
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И внутри оборудования замыкания и прочие неисправности исключены?
    Это что, угрозы? Вы, милейший валите тогда колхозить свой колхоз сами. Вам пытаешься помочь, направить в правильном направлении, вы ещё кочевряжитесь. Идите куда шли
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правильнее всего у шамана написано про это. Но пациенту интереснее свой колхоз соорудить
  13. nrjst
    nrjst
    nrjst
    @GripsK, то есть лучше заменить кабель, которым комплектовалась варочная панель на 3х6 мм2?
    Не хотел вносить изменения в конструкцию, так сказать...
    @kvnkvn1, клеммная коробка - те же самые винты, которые нужно протянуть?
    Я вообще так понимаю, что сейчас обсуждение вышло за рамки данной темы... о чем и пытался сказать выше, но уважаемый @GBS electrik почему-то принял за угрозу :faq: так что предлагаю прекратить тут обсуждение способа подключения, я перечитаю тему https://www.forumhouse.ru/threads/387177/page-4, на которую здесь дали ссылку и, если что, продолжу свой вопрос там...
    Спасибо! Буду признателен, если свои пояснения, напишите в той ветке, чтобы тут не было лишних сообщений "не по теме"
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Клеммная колодка - это типа приведенного на снимке (первый попавшийся с интернета снимок, для понимания идеи сойдет). Бывают разные - с возможностью подключения нескольких независимых проводов нагрузки к одному проводу питания и т. п.
    Устанавливаются в клеммной коробке. Оборудованы кабельными вводами. Позволяют в дальнейшем обслуживать данное подключение.
    Не поймите меня не правильно. Вы спросили про инструмент, а вам говорят "нафига вам это надо". Но объединять в одну гильзу - подходящий провод, розетку, "хвост" от варочной поверхности... - как-то странно.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Конечно, это вполне нормальная ситуация. С нижней стороны панели у Вас есть клемная коробка, открываете ее и меняете кабель.
    Там все нормально откручивается и прикручивается. Рядом обычно схема приклеена, где фазы, где ноль, земля. Около крышки этой колодки может быть карман для перемычки, в Electrolux так по крайней мере, эту перемычку вкручиваете между клеммами фаз... ну и кабель соответственно питающий с силовой вилкой на 32А.
