1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Проискал всю тему "ВВГ" - вопросов много, ответов однозначных нет.
    И все же, каким спец инструментом снимать внешнюю изоляцию с круглого ВВГнг 2х6 и более, например? Надоело колупать его отломным ножом, а книпекс с пяткой его не берет.
    У КВТ есть КС-25, не уверен, но вроде оно самое. Кто-нибудь пробовал, мнения есть? Затык в том, что толщина внешней изоляции неравномерна, получается, что по любому отрывать придется. Или я чего-то не понимаю.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Редкостный кабель, используется ровно в одном месте установок. Поэтому делают его не самые именитые производители по своим ТУ. Через это имею сказать - острый ножик наше всë. Но не отломной.
  3. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я о том, что толщина изоляциии самого кабеля неравномерна. Выставить размер ножа можно по минимальной толщине, но тогда придется дорывать. А если по максимальной, то порежешь изоляцию проводов.
    Кабель ГОСТ, но толку. Похоже, что зачистного инструмента такого нет и не будет по определению.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабель оставляет желать лучшего.
    Как правильно заметили - изоляция не равномерна, притом она неравномерна и с боков. Может - " гулять"- то есть менять толщину слоя.
    Если у вас много работы по нему и диаметры подойдут - можно попробовать
    KNIPEX KN-1630135SB (или типа него)
    Одно время мы такими увлекались. Точно его настраиваешь, что-бы внутреннюю изоляцию не задеть, подрезаешь по кругу и вдоль. Не спеша, аккуратно, понтово. :)]:aga:. Туда, сюда пошатали - и сняли изоляцию.
    А самое простое, личное мнение, такие кабели не использовать - что бы не создавать себе проблемы. :)
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Тут, блин, оказывается есть спец тема по разделке и Вы уже в ней отвечали - спасибо за ответ в этой. Я спрашивал про КВТ, так это и есть аналог (скорее подделка) под тот Книпекс. На всем известном инструментальном ресурсе есть такой же аналог от Force, но вот незадача - в 6 раз дешевле, чем Книпекс... :no: Попробую сперва его!)
    *кабель ВВГнг (А)-LS 2х6,0ок (N) - 0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск) из Электромонтажа. Думаю, что на 2 жилы все такие, Кольчугино точно, специально смотрел.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы диаметр кабеля в нож хорошо ложился, лезвие точно регулировалось.
    Еще что бы кабель был равномерного диаметра и жилы внутри распологались точно.
    Вообщем есть ньюансы.
    Ну и руку набить нужно :).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть и другие. По крайне мере были. С двухжильными сейчас мало работают.
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Купил, опробовал. То, что надо оказалось.
    В итоге, все очень аккуратно получается. По времени пока так же, как и ножом строгать. Но распределение времени другое - на 100% работы ножом, с этим девайсом 80% вымеряешь, 10% режешь. В итоге, кривой ВВГ пошел легко, а ПВС вообще мгновенно и чисто. Красота! :super:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А показать можно?
    И какой нож и как чистит?
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Что показать, сфоткать как получилось?
    Про нож я выше писал, сперва думал о КВТ КС-25, но взял Force 68010.
    Думаю, что оба ножа одинаковые. Разве что, квт на треть дороже* форса - причуды ценообразования, не иначе...
    * это в ВИ так. На самом деле цена одинаковая.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    pz/fl1x80 шлицы сломались на 15 розетке, купил новую и она уже сломалась на 2 розетке:)]. Х100 пока в деле не применял.
    Вывод: полное г...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    КВТшная PZ/FL1 продержалась у меня дольше книпексов и хаупы. И держала лучше. Ломаются они строго на некачественных шлицах.
    За 300 рублей - идеально. Куплю ещë.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И ломается только #1, почему то двойка более стойкая.
