1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Подтверждаю. Правда не КВТ, а Haupa, но именно так. Хотя пользуюсь двойкой на порядок чаще, чем единичкой, по понятным причинам.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Иногда (примерно раз в два/три месяца) приходится иметь дело с зачисткой проводов от изоляции. Намедни нужно будет зачистить провода для сотни лампочек. Обычно делаю это ножом, но этот способ уже поднадоел, появилось желание приобрести специнструмент. Знаю, что существуют т. н. стрипперы, подобным инструментом никогда не пользовался, видел лишь процесс работы ими на видео.
    Порекомендуйте, пожалуйста, какую-нибудь удобную в работе недорогую модель. Работаю обычно с проводами сечением 0,5 - 2,5 мм (очень редко 4 мм. Жилы обычно многопроволочные.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    SHTOK C-6E
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129555/view-image/ws04.jpg
    Этот форм-фактор сейчас не производит только ленивый. Для сотни лампочек я бы поискал подороже. Дорогие можно за трёху найти, дешёвые менее чем за тысячу...
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    У ПГРс 70 от КВТ клапан АСД регулируется? Много отзывов, что он срабатывает от только значительных усилий. Но зачем применять значительные усилия при опрессовке, если визуально смыкание матриц контролируется. Или всё таки не имеет смысла рассматривать для опрессовки ПГРс 70, а ограничится ПГР 70?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сменный, сиречь запасной, у этой зачистки внутри.
  7. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Если после заделки многопроволочного провода ставите НШВИ, то лучше WEICON n. 300 не найти. Да, не дёшев, но легкий, прочный, режет, чистит и обжимает. maxresdefault (1).jpg
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А разве с круглым кабелем не удобнее работать? Он лучше же гнется в любую сторону. Планирую проводку в доме, в кабель каналах, хотел взять круглый ВВГ но наткнулся на ваш пост)
    Кабель ВВГнг рэк призмиан
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, с круглым удобнее работать. Я стараюсь покупать круглый ВВГ. С промежуточным слоем- примерно как на изображении в этом посте.
    Но ! Не такой как показан на изображении по цитате.
    Можете посмотреть тему про кабель ВВГ https://www.forumhouse.ru/threads/133305/
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не регулируется, смысла в нем нет, только лишняя головная боль когда потечет
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А марку не подскажете, тему про кабели покопал, но с ходу не найти
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У меня он вообще ни разу не срабатывал.
    Когда покупал думал подстраховаться) Но смысла точно нет, и так все видно когда матрицы смыкаются
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конкорд.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Книпекс 1630135.
    Выпуск лезвия регулируется регулировочным винтом с гранями.
    Скоба сдвигается большим пальцем вверх.
    При необходимости поворотом в бок за скобу можно развернуть лезвие ножа.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Удобнее вот такой с 0:43
    с 2:29 удобно снимать с плоского ВВГ.
    А вот сриппер с 6:04 так себе.
    Из не автоматов самый лучший вот такой
    Как то пришлось витую 5e FRLS в обычные наконечники обнимать, там каждая жила в двух оболочках, первая как обычная у витой пары, вторая пожарная как пленка, нужно было снять только внешнюю, а внутреннюю оставить, так вот только этим ручным и получилось это сделать.
