1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Универсальный автомат очень хороший такой:
    и по цене он бывает по 4000р проскакивает.
    Weidmuller нормально снимает и с пугв 1х10, и с КСПВ 4 х 0.5
    КСПВ изоляцию с жил остальные вообще не могут снять ни хаупа с предыдущего поста, ни КВТ WS-11
    На выставке пробовал универсальные автоматы книпекс с металлическими губками, так они пугв 1х10 хреново снимают - просто рвут, хотя заявлен до 10 мм^2 включительно.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Предстоит собирать себе щит и тянуть проводку в доме, решил разжиться инструментом. Имеется пгрс-70, докупил стрипперы КВТ ws-12 и jokari 10272 для разделки кругляка. Для ншви КВТ пквк 10у. Кабелерез какой то дешевенький взял, рексант вроде, хвалили в отзывах.
    Нацелился ещё на КВТ ПК-6М. 16 думаю мне не нужен, хватит 6 на мелкий обжим, далее уже пгрс. Да и отзывы на 16м не очень. Как думаете есть что добавить к набору, или вполне достаточно?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На первый взгляд достаточно. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабелерез какой взяли? :)
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вот такой
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отвертка, нож, изолента, БФ-6 ...:)
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Возьмите обычные ПК-16, например SHTOK.
    Обжимать 6гранником можно только если набивать 7 жил.
    Гексогональный обжим от 2 класса гибкости и выше, а это как раз 7 жил. Соответственно можно применять и для соединения, но набивка не меньше.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А эти семь жил могут быть разного сечения? Когда покупал пресс был абсолютно уверен что теперь я обожму все до чего смогу дотянуться)
    Теперь покурив про классы гибкости и т. п я ни в чем не уверен.
    Кстати в роликах часто довольно серьезные дядьки жмут гидравликой и по 3-5 жил)
    В точке не нравится сильный пережим, не помню кто выкладывал фото, но по моему даже тут на форуме.
    Клещи конечно куплю. Но подумаю о набивке гильзы холостыми обрезками до 7, нравится мне шестигранный обжим.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Aleksey_Ivanov,
    ну давайте от обратного, если 7 жил одного диаметра и влезли в "свой" наконечник, то при обжиме 6-ти гранником там будет все отлично. А если убрать одну жилу? а две? С большой вероятностью жилы выдернуть не получится, но смысл обжима и в отсутствии контакта с водухом, там должна быть равномерная лепешка. Соответственно либо набиваем 7+ можно и разных сечений. При этом суммарно должны получить сечение не меньше чем сечение кабеля 2й категории, который как эталон, если набрали суммарно сечение, то при обжиме 6ти гранником там все будет так же отлично.
    как раз смысл пережима в точке, т. к. не хватает набивки для шестигранника, и нужно спрессовать по максимому, все для той же лепешки без контакта с воздухом.
    на практике это не очень удобно, особенно под потолком, может как то загибать или набивать г образные, что бы держались, а не выпадали. Там сложность после набивки, что бы не вылетело все.
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Т. е нужно ориентироваться на самую толстую жилу в пучке умноженную на 7?
    Например если прессуем 4 и 2.5 то минимальное сечение должно быть 32?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите обсуждение отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/27918393/ и дальше.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Изолента для лохов, киперная лента выбор мастеров!
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Изоленту придумали трусы! :)]
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Eugene47,
    С ХБ не попутали:)
    Начинаешь читать, такое ощущение, что без кримпера стримпера язык сломаешь зачистки и обжимки майн ин оттуда к домашнему сщитку по феншую не подойти.
    вот, кстати, неплохой кабелерез, ножницы по ПП :aga: ,брать с целиковыми ручками
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если лапшу кусать, то да. А если какую нибудь броню, то будет как в анекдоте про японскую бензопилу и лесорубов.
