1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А может топориком рубить, :aga: Иещё, у вас на фото садовый секатор.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну и что в нем хорошего-то, в секаторе этом? У хорошего режущие губки наоборот должны навстречу загибаться, чтобы кабель не выскальзывал.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста какой инструмент купить для обжимов и снятия изоляции. Инструмент планируется использовать не часто. Инструмент нужен для сборки щита в квартире, максимальный провод 10 мм2.Также интересует инструмент для опрессовки проводв автомобильных. Бюджетом ограничен, поэтому дорогие не потяну. Присмотрел вот такие КВТ ПКВ-6 80754; Кримпер ЗУБР Эксперт 22668-23;0,5–6 мм SPARTA 177065, Энкор 19046 что скажите? Может предложите что то другое?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы для начала гляньте тему https://www.forumhouse.ru/threads/26647/
    Может взять общую основу и разные матрицы для опрессовки. Особено если автомобильные
    Это не брать.
    Это под большим вопросом. Можно то же не брать.
    Это можно.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    А про эти что скажите КВТ ПКВ-6 80754 ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они прямого действия. Принцип ножниц, клещей, пассатиж и т. д.
    Посмотрите внимательно на их конструкцию и на конструкцию других.
    Можно конечно работать - но изредко. Через некоторое время может устать рука. А то и заболеть. :)
    Да и сама основа - уж очень облегчённая - это всё мне лично не нравиться.
    И для автоклемм я ничего у вас не увидел.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Так я поэтому и написал, что если что есть предложить по моему запросу, то и напишите. Вы в практике используете постоянно и знаете, что можно брать, а что нельзя. Я же выбирал случайно и по отзывам.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например для, снятия изоляции вы взять вот такю зачищалку (они есть разного производителя) и для резки проводов - небольшой кабелерез- он режет лучше чем кусачки и пассатижи.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26128666/
    Поймите правильно-
    по опрессовкие наконечниками -в связи с небольшим бюджетом и неопределёностью объёма работы трудно что-то посоветовать. Очень недорогие работают не очень хорошо, да и не комфортно с ними работать. Особенно с автоклеммами работают плохо. Для них нужны двойные, толстые матрицы. Как некоторые говорят - со ступенькой.
    Можно посмотреть что-то из КВТ, Штока, ProsKit... даже можно с али, если будете ждать
    Опять же - можно купить набор - там общая основа и несколько сменных матриц (например типа Meterk JX-1601)
  9. Веня
    Веня
    Веня
    А как вот это, может его взять KBT WS-04A или WS-11 (режущая кромка лучше)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете и 12-й взять.
    11-я, 12-я модели понавороченее, поудобнее, по комфортнее. Вы сами посмотрите.
    Но! дороже.
    Можете себе, по бюжету, позволить- возьмите 11-ю,12-ю.https://www.forumhouse.ru/posts/24987736/
    Он могут и покусать и обжать что-то при необходимости и ручки хорошие. И на вид крутые.
    Но ничего страшного если возьмёте и младшую модель- со своей работой справляется.
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Добавлю, что на 11 и 12 пружины потолще, чем на предыдущих. В обзорах на ютубе сравнивали. А пружины у них слабое место, говорят. На 12 ой отсутствует надпись - патент, что была на предыдущих, сделанных в Тайване. Кто то в коментах предположил, что 12 стали делать в китае и поэтому надписи не стало. Уж не знаю как на качестве это отразилось.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Младшие модели вполне долго служат.
    Если пользоваться правильно (как говориться - не забивайте гвозди микроскопом:)).
    Где-то я показывал свою рабочую зачищалку, много лет служила при интенсивной работе, и ещё бы служила ...но напарник взял попользоваться и поломал её.:( Есть такие люди- о них всё горит в руках. :aga:
    Слабое место я бы сказал -это ограничитель снятия изоляции :).
    Упор всегда терялся у этого ограничителя. :aga::(
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Да, где то читал, что упоры снимают, чтобы не мешали.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и снять, могут и сами потеряться. :):aga:
    Длину снятия изоляции просто по корпусу определяем. :) В крайнем случае и подрезать можно жилу у кабеля или провода.
  15. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Так у младших, например WS 4. там вроде только одна пружина, а у WS 11.12 по две. Некоторые даже одну снимают и пользуют с одной. А вообще пружины на 11,12 от тайваньского стриппера Лаоа подходят и их отдельно продают на али, впрочем и на KBT продают. Тут надо смотреть, где дешевле на данный момент. Когда я интересовался, пару месяцев назад, пружины от Лаоа были дешевле, хотя сам стиппер (аналог WS 11) был дороже. Кроме того, я не слышал про аналоги WS 12, где был бы усиленный кабелерез (по сравнению с WS 11) без обжимки на рукоятках. Может ещё поэтому надписи- патент нет.
