1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    ну и места меньше в коробке занимать будет...
    Какой нибудь КГ планирую...
    от щитка в коробку и далее два провода по розеткам развести...один на следующюю коробку...и.т.д.
    или так не делают?
    Зачем ВВГ? Кабель гибкий, они многожильные...
    Или я что то не так понимаю?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Капец. Вы хоть раз видели что бывает с обоями, когда под ними лежит КГ?
    Вы хотя бы раз держали в руках НШВИ? Толщину стенки видели? Вы хоть раз читали назначение этого НШВИ?
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну проводка будет снаружи в кабельканале...НШВИ в руках не держал...я так понимаю они тонкостенные...Тогда колпачки СИЗ или придется клемники... При таком раскладе нормально будет?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для ВВГ
    Клеммники то какие? Их разновидностей миллион
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Посоветуйте пожалуйста...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нормальный ход... Посоветуйте пожалуйста колхоз сгородить... Кабель применяете ВВГ, соединяете - самое простое и дешевое - СИЗами. Это правильно. Остальное - велькам в электрораздел учиться.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, в электрике полный ноль, но рано или поздно придётся заниматься разводкой электрики в своём, пока ещё строящемся доме. Хочу прикупить "стрипперы" сейчас, но возник вопрос, обычных стрипперов типо КВТ вс 07 (08, 11, 12 и т. д.) хватит для разводки эл-ва, или нужны ещё стрипперы для круглых кабелей?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прикупите лучше знаний по электрике. А стрипперы... Ещё 20 лет назад никто о них не знал. Но монтаж почему-то всё равно делался
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Начните с такого, если придет понимание что чего то нехватает, докупите.
    А так да, пассатижи, длинногубцы и нож перекроют все потребности.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Знания "прикуплю" конечно со временем. Понятно что монтаж делался, можно и сейчас с одним только канцелярским ножом на 3 этажа электрику делать, вопрос только зачем.
    @Rumato, с Али ещё ждать неизвестно сколько, возьму КВТ, главный вопрос был про хватит ли их для стандартных кабелей\проводов, или в доме чаще круглые" кабеля" с которыми нужен немного другой инструмент
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите стриппер КВТ, нож с пяткой и длиногубцы.
  12. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @GreatICEX,
    Стрипперы для новичков самое оно. Не нужно сильно фирменные брать. Достаточно самого простого, как на картинке. Переделывая проводку при каждом щелчке стриппера получал удовольствие от процесса. Стрипппером НАМНОГО легче снимать изоляцию БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИЛ. Внешнюю изоляцию с кабеля можно и ножом аккуратно снимать, тут сильно зависит от кабеля: марки/типа/производителя.
    Но вот снимать изоляцию непосредственно с жил ТОЧНО сильно удобнее стриппером.
    А для наружной использовал и нож и Orbis 48-580/6003 с поворотным регулируемым ножом.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот посмотрите мой набор самостройщика - https://www.forumhouse.ru/posts/25056634/
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите информацию по электрике- если вам прессовать много гильз- я бы посоветовал взять гидравлику (шестигранник). Да она дороже, но получше.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Мой набор инструмента электрика-самостройщика по работе конкретно с кабелем для разводки от щитка внутри дома.
    1. кабелерез (сейчас милуоки, был ноунейм, но умер быстро)
    2. стриппер для плоского кабеля от КВТ с синими ручками
    3. зачистка для круглого кабеля (НЕ нож с пяткой) - Кабельный нож плюс снятие изоляции провода 0,5-6 мм2 S 4-28 Multi Weicon-Tools wcn50057328
    4. стриппер-пистолет для зачистки концов жил - Инструмент для снятия кабельной изоляции 0,2-6 мм2 HAUPA 210695
    Такими набором закрываю все домашние задачи по разделке кабеля.
    По опыту - одного обычного стриппера НЕ хватит, берите на круглый кабель отдельный стриппер.
    И еще рекомендую продумать как Вы будете соединять кабели в распаячных коробках, в зависимости от способа Вам понадобиться либо ручной гидрообжимной пресс, либо спецпаяльник, либо сварочный аппарат.
    p. s. а вообще нет предела для накопления инструментов электрика
