1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так может быть все-таки в Кастораме за 3500 купить инвертор на распродаже? И куда-то он ещё сводится кроме скрытое? Люди совсем разучились думать
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну, принцип тот. Только выглядел более технологично типа:
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Такого не встречал вообще никогда. Интересная приблуда, но как работает из картинки конечно не понятно.
    А так скрутки в основном конечно все обычными инверторами сварочными с угольным электродом варят, т. к. инвертора у электриков почти у всех есть, да и у простых пользователей стало инверторов много.
    У себя в коробках сделал гильзование скруток ручным гидравлическим прессом. При сварке все равно гадость летит и капает немного, может покоцать чистовой ремонт. А у меня проводка ретро, ее после чистовых стен и полов только можно делать. Ну и конечно стОит ручной гидропресс очень гуманно.
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    ищется на али по запросу"ручной сварочный аппарат" выдаёт на ура 20+ вариантов цен и производителей
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это понятно, фотка с али. Тока нужен:
    Такой попадался?
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    именно такой нет
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, посоветуйте для ввг-нг 1,5-2,5 сьемщик изоляции в подрозетниках. Чтобы по максимуму снять, но и зарезов не наделать.
  9. alan257
    alan257
    alan257
    Нож, ловкость рук.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Когда-то я также смотрел на владельцев шуруповертов и говорил на черта они вам дались? Отвертка - лучшая подружка и все такое... Это было буквально 4 года назад.
    А однажды в перчатках собирал знакомому полку для пивных кег в магазине. Он своим шуруповертом, а я отверткой. Вечером снимаю перчатки, а ладоней нет. До сих пор не могу понять почему я не почувствовал как кожа с ладоней слезла.
    Я не профи и просто хотелось облегчить себе жизнь снимая под корень изоляцию в подрозетниках, а их расставлено не мало. Ладно, мои хорошие, спасибо вам за совет, с наступающими!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что, на просторах аж 76и страниц этой темы ни одного упоминания ножа с пяткой?
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Прикол в том, что как я понял для ВВГ именно НГ он не подходит. Точнее если кабель говно и жилы в нем прокручиваются, то нож помогает, а если кабель хороший (мой случай), то нож с пяткой не эффективен.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так Вы ни производителя, ни круглый-плоский не указываете. Возьмите стриппер. Пока ищите модель - воккурат все розетки по три раза можно переприсоединить. Не факт, что слипшаяся изоляция лучше.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У книпекса оверпрайс, а с JOKARI Strip No. 14 проблем не будет или он все таки значительно хуже и если брать, то брать именно топчик?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Andre78, любой инструмент оставит в подрозетнике хвост в 2-3 см с неснятой оболочкой. Если сильно критично, например глубокий подрозетник требует загиба кабеля внутрь, то только обдирать оболочку плоскогубцами, как банан, предварительно сделав надрезы на оболочке чтобы она лопалась по ним
