1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    нож с пяткой для плоского кабеля и предназначен...
  2. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Разделываю плоский ВВГ ножом от КВТ НМИ-01. Никаких проблем. Только ножик здоровый больно. Хотел брать такой от книпекса, но цена+негативные отзывы. Если круглый кабель в изоляции заведен в подрозетник (бывает, когда не сам делаю), то очень хорошо помогает knipex 16 85 125. У меня напарник как-то попробовал его, так потом только им и снимал изоляцию) У книпекса есть подобные и для плоского кабеля, но у самого в хозяйстве нет. Если бы мне нужно было плоский кабель в подрозетнике зачистить... Попробовал бы ножом с пяткой. Конечно, тогда чем миниатюрнее ножик, тем лучше. Ну или автоматическим стриппером knipex 12 42 195. Он некоторые плоские тоже берет.
    По поводу канцелярских ножей и дорогого инструмента. Да, я зарабатываю деньги, в том числе и электромонтажом. Но указаные книпексы были куплены когда стояла задача поменять проводку в деревне. Тогда это было только "для себя". Имхо, хороший инструмент - это вопрос самоуважения.
    P. S.: покупались книпексы в Германии, насчет "местных" не могу сказать. Слышал, что вроде бы не одно и то же. Но, с немецким 12 42 195 есть нюанс: он наши кабели не все хорошо зачищает. На некоторых кабелях делает осечки, приходится "помогать", поджимать губки руками. Сначала я думал что все, сдох. Но потом попался кабель nym от nexans и все четко разделал, без единой осечки.
  3. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Чего я сюда залез-то! Собираю второй комплект инструмента в деревню (чтобы не таскать туда-сюда). Интересуют отзывы о "нашем" knipex 12 62 180. Насколько хорош, в чем минусы, и стоит ли своих денег? Или, может, посмотреть что-то аналогичное у других производителей? КВТ не предлагать) Ничего не скажу плохого, вполне рабочий инструмент по умеренной цене, но... хочется все же чуть больше удобства)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В каких масштабах вы занимаетесь электромонтажом ?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На четвёрку с плюсом. Сечения от 1,5 до 6 квадратов зачищает уверенно, меньше - не очень. Длину зачистки держит в соответствии со шкалой. Резак только до 2,5 квадратов.
    Из недостатков:
    Максимальная длина зачистки 18мм. Я в коробках паяю и мне нужна бОльшая длина.
    Очень неуверенно зачищает старые провода с задубевшей изоляцией.
  6. iStranger
    iStranger
    iStranger
    В деревню - это исключительно "для себя". Там надо будет в бане (5х8, 2 этажа) проводку полностью делать, в цокольном этаже распределительный щит + переделка щита дома и в хозблоке (надеюсь получить все-таки 3 фазы). Да и в вообще, то одно, то другое надо сделать...
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я взял джокари 14 и сразу с первой разделки плоского кабеля все ок. Единственная проблема - более 20 см тяжело снимать, очень туго идет. Я 10 см снимаю обычным стриппером, а потом оставшиеся в коробке 10см джокари.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @iStranger, моему-то стрипперу лет десять. Сейчас погуглил; эта модель теперь с регулировкой усилия прижима. Так что, тонкие провода и провода с "деревянной изоляцией" должен зачищать лучше.
  9. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Я думал что он лучше должен зачищать из-за V-образных лезвий.
  10. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Nemetzelectro, Я правильно понимаю, что регулировка усилия прижима - это красненький рычажок на верхней "челюсти"? В продаже вижу как с этим рычажком, так и без него, хотя артикул один и тот же.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    У меня такой-же в другом цвете, а этот ползун, регулировка глубины надреза изоляции, (для глубины зачистки другой регулятор) то есть можно отрегулировать в каких то пределах, и при тонкой изоляции нож не будет цеплять жилы провода.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Джентльмены. Повторюсь здесь. Хотя конечно не совсем про инструмент. А про расходники. Не встречал ли кто на Али вот такие бирки для проводов? marking_09.jpg
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В магазинах электрических встречал в том или ином виде
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
