1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это абсолютно не то
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Почему не то? Чем эти хуже? В принципе, если пошариться по тому разделу, может найдётся что-то более-менее подходящее:hello:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    . Ну так найдите три отличия.
    Вообще их у меня полный латинский алфавит и все 10 цифр и ещё знаки. Ну могу объяснить. Когда собираешь щит. Маркировка допустим четырехюзначная. Найди цифры 5, 8 и 4 и букву Z. Оторви. Отрывается иногда не очень. Одень каждую трубочку в нужном направлении чтобы цифра или буква не оказались перевёрнутые. И в итоге будет Так, что, что каждая трубочка будет жить своей жизнью и минимум половина из них окажется повёрнутой не той стороной к наблюдателю. А про цветные вообще молчу. С нетерпением ждал когда они закончатся. Какой идиот принял решение напечатать цифры на сером фоне белым, но на красном - чёрным. И не только эти два цвета. А когда это ещё немного замарается, вообще ничего не видно.
    То ли дело (как мне кажется) набрал нужный код и напечатал на этикет принтере. Оторвал и насадил на провод. Готово. Ну я так думаю и хочу попробовать.
    Я уже неделю терзаю Али на этот счёт. Уж поверьте. Поэтому с предложениями чего-то немного другого прошу не подходить. Всё это я вижу и что-то отметаю как уже испробрванное или заведомо неподходящее, что-то я подмечаю и откладываю на случай если именно такие как мне надо не найдутся или окажутся неприемлемы по цене или другим причинам
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совершенно верно, а еще бывает засада, когда на одной колодке провод 145 и 45. 1 укатилась, перепутал и не то отсоединил.
    Ну и от грязи через пяток лет, уже ничего не разберёшь в этих цифрах.
    Лучший вариант мне кажется вот - https://m.aliexpress.ru/item/1005003743578261.html?feed_id=20&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&sellermenu_hide=true&src=googleweb&albch=dspl&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=13996700301&tracelog=googleweb_jvru_mbag_13996700301&campaignName=JVRU_CM_ALI_WEBall_RU_UA_sTRADE_ROAS_OCT_0_Perform&albag=125162848797&albad=535373645972&netw=u&albkwd=pla-295891878649&albagn=mbag&acnt=4173237791&cn=13996700301&dp=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KG9WH4Ar_VebZnCqDy4f7AnVhJFL9kjA2ZWbQUL5dyOSimlKJxqePEaAqhbEALw_wcB&_1ld=3127051_1&utm_medium=mbag_cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEBall_RU_UA_sTRADE_ROAS_OCT_0_Perform&gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KG9WH4Ar_VebZnCqDy4f7AnVhJFL9kjA2ZWbQUL5dyOSimlKJxqePEaAqhbEALw_wcB
    А из тех что Константин ищет попались только - https://m.aliexpress.ru/item/1005002198327510.html?feed_id=20&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&sellermenu_hide=true&src=googleweb&albch=dspl&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=15487602363&tracelog=googleweb_jvru_pc_15487602363&campaignName=JVRU_PC_ALI_WEBall_RU_UA_PerfomanceMax_ROAS_Test_1_MCC_Perform&albag=&albad=&netw=x&albkwd=&albagn=pc&acnt=4173237791&cn=15487602363&dp=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KH9nlb16eaIrTpLkYIhJGyFUycroAhKQub0AtBcDAZD0kBbtQdaIS4aAiyVEALw_wcB&utm_medium=pc_cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_PC_ALI_WEBall_SPB_UA_sTrade_JVRU_PC_ALI_WEBall_RU_UA_PerfomanceMax_ROAS_Test_1_MCC_Perform&gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KH9nlb16eaIrTpLkYIhJGyFUycroAhKQub0AtBcDAZD0kBbtQdaIS4aAiyVEALw_wcB
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тоже не очень удобно, поверь. Особенно когда еще не купил этикет-принтер. Шинковать обычный А4 то еще удовольствие. Когда\если куплю, может и изменю свое мнение
    Здесь предлагали
    Здесь ответил
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В монтаже наверняка неудобно. А в обслуге (а я оттуда), очень удобно, ничего не сотрётся, не загрязниться, тряпочку взял, протер и читай что там. В крайнем случае, можно снять, раскрыть и посмотреть.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что-то типа
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В строке ЦЕНА после цифр 79 сколько еще знаков? :aga: 3 или 4? :hello:
    Я и там и там подвизаюсь. Мне приходится за двоих думать. Да, если пару повесить там, где потерялось, так я двумя руками за.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @GBS electrik, а принтер на термоусадке не рассматривал? Что-то такое обсуждали, я даже копал в этом направлении, но потом в связи с тем, что чистый монтаж бросил, забил.
    Вот такое типа. Но они есть даже ручные и механические :) Причем модели типа 1950 года...
    https://cablemark.ru/78-printer/16968-brady-bmp21-plus.html?sid=32a49bedcdb0911a6d55a4b6f180d623
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    осталось найти для него такой же пластик в рулонах и научиться просекать дырочки 3мм :)
    А нужно:
    Бирки WMT бирки из полиэфирной пленки белого цвета, одеваются на провод, размер маркировочного поля: 15 x 4,2; 5; 6; 8 ммдля сечения 0,25 - 6 мм2.
    Маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1 - 2,4 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4,2 мм
    https://ekb.wattamper.ru/elektrooborudovanie/markirovka-i-nanesenie-oboznachenij/markirovka-provodnikov-i-kabelej/marker-dlya-kabeley-wmt-24-15x4r-0816281.html
    28774_1000_int_04-600x600.jpg 28765_1000_int_04-600x600.jpg 56106_1000_int_04-600x600.jpg
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Arsenij d, да, уже плотно смотрю на такие принтеры, причём стараюсь найти те, которые и на ленте и на трубке печатают
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Aant78, 24 тысячи за 4000 штук. Видел. Что-то цена не понравилась
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я б смотрел на механику. Объемы не те, чтобы понтоваться, я все-таки думаю. Хотя не знаю порядков и наличия свободного времени.
    Вообще меня там больше всего впечатлили те, что на металлической ленте печатают :) Навечно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вроде как (сейчас жду ответа от продавца на Али) за 3700 можно взять принтер и картридж с термоусвдкой рублей за 150. Там 1.5 метра. При средней длине кембрика в 10 мм получается рубль за одну маркировку. По-моему уже что-то
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @GBS electrik, если все сложится, жду отчета :)
