1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Принтер, конечно, вещь хорошая. Но дорого. При МОИХ объёмах вполне достаточно тонкого маркера для нанесения маркировки:aga:
    Цветные на то и сделаны цветными, что каждый цвет обозначает определённую цифру. Это из маркировки радиоэлектронных компонентов пришло. Тоже, кстати, удобно, когда таблицу в голове держишь. 10 цветов запомнить только надо. В очерёдности цветов радуги идут, с 2х начиная. Тут, в приципе, и сами цифры не нужны, если знаешь, какой цвет, какую цифру обозначает. :hello:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я это знаю. Но два момента. Первый. Читаю эту маркировку не только я. Человек после меня может и не знать чётко принцип. И могут быть затруднения. Второй. Даже если я и знаю принцип, работать с цветовой маркировкой приходится не так часто и ЧИТАЕШЬ её как читаешь цифры не так быстро. А обратная задача вообще довольно трудная. Сколько времени у вас уйдёт чтобы составить цифровой код для числа скажем 845? А как не перепутать с числом 548? Это как общаться с носителем вашего родного языка обязательно на хорошо вам знакомом, но иностранном.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    И прозрачной термоусадка сверху
  4. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Подскажите неумному пожалуйста. Можно ли соединять несколько проводов однопроволочных типа ввг нг в один пучок гильзами ншви. Соединения в распред коробках. Или гильзы гмл ?
    Можно ли использовать кримпер ншви для гмл, или нужны пресс клещи.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нет. да
    нет. да
  6. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Сусанин33, НШВИ только для многопроволочных жил. Однопроволочные соединять гильзами ГМЛ. Для ГМЛ нужны пресс-клещи. Ну и это становится очевидным, если соединять првода с обоих концов гильзы. Как потом снять кримпер НШВИ?) Ну и обжим там разный.
  7. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Про оба конца я не говорил. Вы скрутку как делаете? 4 провода в один пучок, и скручиваете. Тоже самое только гильза.
    Какой инструмент использоваТЬ? Для соединения как на фото. Фото для примера.
    Номер один или номер два?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делайте номером 1. Может что-то понимать начнёте
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не вздумайте в гильзе скручивать! И не в гильзе тоже.
    Для ясности: https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
  10. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Сусанин33, Пусть меня сейчас закидают тухлыми тапками, но я таки не гнушаюсь соединять провода, используя оба конца гильзы) А ещё иногда я соединяю провода (о ужас!) вагами!) Но у меня ваги настоящие, поэтому с ними никогда проблем не было! Буквально недавно столкнулся с поддельными, клиент купил в местном магазине. С виду - хрен отличишь! Вот реально сколько я крутил-вертел, клал рядом с настоящей - все одно. А начинаешь работать - сразу понимаешь, что что-то тут не то.
    По поводу иснтрумента - я использую для гильз вот такой: https://kvt.su/prod/electrical-tools/crimpers/insulugs-crimp/ctb/sku_55914/ Вполне себе рабочая лошадка. Но 6-10 уже тяжеловато, особенно если надо приличное кол-во обжать.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Надо дома несколько проводов зачистить. Надо на потолке соединить несколько кабелей для светиьников в клеммники Wago. И потом сделать вилку для торшера.
    Подскажите вот такой простенький стриппер подойдет для этого?
    КОБАЛЬТ 246-456:
    https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kobalt/elektropassatizhi-0-6-2-6-mm-170-mm-blister-246-456/
    Или лучше какой-то другой инструмент посмотреть? Понадежнее?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подойдет. Но так себе. Инструмент на сильного любителя.
    Если совсем край по бюджету - можно купить.
    Посмотрите что-то типа Gigant 200мм GEP 01 и подобные.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @es-domak,
    Например КВТ WS-12 69476.
    Можно другие модели - 11-ть, 04-е, 07, и т. д.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @es-domak,
    Это лучшее, из того что продается у нас без ожидания.
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @es-domak я бы взял что-то вроде вот такого: https://kvt.su/prod/electrical-tools/strippers/wire-strip/ws21/
    У меня почти такой от knipex, часто выручает в труднодоступных местах. И довольно универсальный. И кабель (круглый) разделать может и жилы зачистить. Честно скажу, стриппером от КВТ не пользовался, но там вроде все просто устроено, испортить трудно) По другому инструменту от КВТ впечатления вполне положительные. Недавно вот приобрел пресс ПГРс-70, правда, попробовать в деле пока руки не дошли) Как по мне, нормальная альтернатива более крутому брендовому инструменту.
