1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это Milwaukee. У нас нету нигде. Даже под заказ нету в "ВсеИнструменты".
    КВТ WS-21 - также отсутствует даже под заказ, его последняя цена 2000 руб.
    Зато есть КВТ WS-20 (2600 руб., красного цвета) и КВТ WS-09 (1300 руб., синего цвета).
    Внешне все эти три модели очень похожи. Почему тогда такой разброс в цене?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите внимательно- у них немного разное исполнение и дополнительный функционал.
    Можно купить более недорогие.
    Есть ещё дешевле другого производителя.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А прочитать? Хотя бы первые строки (типа 4 в 1 и 3 в 1)?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, например,
    Сибртех 17734, стоят 700 р. с мелочью.
    Есть подобные за 800-900- и т. д рублей.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На Авито полно. И если время терпит, есть Шеффилд на Алиэкспресс.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На сайте КВТ есть статья про снятие изоляции:
    https://kvt.su/kvt_uc/videos_study/articles/instrument/snyatie_izolyacii/
    В этой статье есть вот такой пункт:
    А что это за группы нигде не написано. И чем они отличаются тоже не написано.
    Ну визуально видно, что они отличаются способом действия. Видно, что вторые и третьи имеют более сложный механизм. Какие из них удобнее? Какие плюсы\минусы?
    Может кто-то объяснить?
  7. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @es-domak, чем дальше - тем удобнее, быстрее, но и дороже)
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял. Первые - это ручные, вторые - это полуавтоматические, третьи - автоматические.
    В чем разница между полуавтоматическми и автоматическими не понял.
    Может кто-то подробнее объяснить?
    А по ручным (первая группа) вот такой вопрос.
    В описании у некоторых моделей указаны вот такие характеристики:
    А у других моделей диаметр указан по другому:
    Видно, что AWG указан одинаковый, а диаметр - разный.
    Что это значит? Это ошибка?
    Какие из них "правильнее"?
  9. iStranger
    iStranger
    iStranger
    По диаметрам скажу так: провода меряются либо сечением проводника (обычно) либо амерской AWG. Стандартные сечения проводников, используемыев электрике: 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 и т. д. Какое реально будет сечение кабеля и какой у него диаметр - зависит только от производителя кабеля. У меня автоматический стриппер от knipex, купленный в Германии, иногда дает "осечку" на наших кабелях. При этом забугорные зачищает четко и без проблем.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите как ими работают.
    Например (напишу по простому) -
    - ручными (раньше такие даже самодельные делали),- нужно знать диаметр провода, под этот диаметр подобрать, точно, режущую матрицу, подобрать длину снятия изоляции, вложить провод в нужную матрицу, сжимом рукояток прорезать изоляцию, удерживая провод другой рукой, стянуть прорезанную изоляцию.
    -полуавтоматическими (как на изображении, раньше много такими работали)- нужно знать диаметр провода, под этот подобрать режущую матрицу, подобрать длину снятия изоляции, вложить провод в нужную матрицу, сжимам рукояток снять изоляцию.
    -автоматическими - вкладываете в губки провод и сжимом рукояток снимаете изоляцию. Снимают в большом диапазоне сечений провода. Но есть модели с подстройкой под очень тонкие сечения.
    Для снятия изоляции проводов на нужную и одинаковую длину - есть упор по которому выставляется длина снятия изоляции. Если упор не нужен - он убирается.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @es-domak,Вот КВТшный мужик обьясняет, надеюсь, дойдёт.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Посмотрел сейчас ручные стрипперы КВТ:
    На них надписи: 0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,6 мм. Ни одной цифры не совпадает с тем, какие сечения вы назвали.
    Получается, эти стрипперы рассчитаны на нестандартное сечение проводника?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот таблица соответствия AWG и размера провода в миллиметрах (из Википедии):
    Получается, на стрипперах указывается диамтер провода в миллиметрах.
    Но по нашему стандарту кабели маркируются с указанием не диаметра провода, а с указанием площади в миллиметрах квадратных. Правильно? И получается, что нету точного соответствия между "нашими" проводами и "буржуйскими".
    Например, у меня сейчас кабель NYM 3 х 1,5. Это значит, что каждый провод кабеля имеет площадь сечения 1,5 мм2. Если смотреть по таблице, то в ней такого провода нету. Провод AWG-16 слишком тонкий, а провод AWG-15 уже слишком толстый.
    Получается, это расхождение стандартов? Или я что-то недопонимаю?
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А я пока буду дальше с электрикой разбираться.
    На сайте КВТ есть инструкция "Рекомендации по эксплуатации кабельных стрипперов":
    https://kvt.su/kvt_uc/videos_study/articles/instrument/guideline_strippers/
    И в ней есть пункт "Выбор размера калибровочного отверстия":
    Здесь сказано:
    "Калибровочное отверстие должно быть меньше диаметра провода в изоляции, но больше диаметра токопроводящей жилы..."
    То есть, пользуясь таким стриппером для снятия изоляции с "наших" проводов с отечественной маркировкой (где указана площадь сечения, а не диаметр), по хорошему надо в "уме" пересчитывать значения площади-диаметра.
    Например, для кабеля с обозначением 3 * 1,5 в маркировке нам указывается площадь сечения - 1,5 мм2. Нужно в "уме" вычислить (или просто запомнить) его диаметр - это примерно 1,382 мм. И теперь можно выбрать нужное калибровочное отверстие на стриппере - это отверстие с обозначением "1,6".
    Конечно, это не очень удобно, но можно привыкнуть.
    Получается, для работы с отечественными кабелями (с нашей маркировкой) удобнее использовать стрипперы, на которых размер калибровочных отверстий указывается не диаметром в "мм", а площадью в "мм2". Такие приборы есть, но их очень мало. Большинство приборов имеют обозначение имеенно в "мм".
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы попробуйте не гуглить, а руками поработать. Ничего не надо пересчитывать - засовываете в нужное отверстие и всё. Может пару раз в начале ошибетесь (не снимете изоляцию или повредите жилу).
    Насчет ОТЕЧЕСТВЕННОЙ маркировки - вы реально не вдупляете? Нет никакой ОТЕЧЕСТВЕННОЙ маркировки. Но есть нюансы. Тонкие провода - указывается диаметр (например UTP 0,5 - это диаметр жил), а толстые - сечение. 2,5 - это будет сечение, а не диаметр.
    То, что при работе с инструментом написано про выбор ДИАМЕТРА - не говорит о том, что там рядом с отверстием указан диаметр, и вам надо что-то пересчитывать.
    Возьмите в руки провод и инструмент - через 30 секунд пропадет желание выносить мозг людям.
